查看: 1582|回复: 1
[讨论结束] CAXA2007多了什么功能?
发表于 2007-11-21 11:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
想升级了,不知道实用的功能有些啥。
发表于 2007-11-21 16:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电子图板2007更新说明9 w6 F1 M0 o# j$ s9 A- G
电子图板2007增加或改进了许多实用功能,具体如下/ F, d7 D6 V% u4 s) n
改进三维数据接口:
- G' f5 D1 P% G9 C9 X2 s  d1.         能够读入CAXA实体设计生成或支持的零件、装配图文件,并将其转换为二维图形。( V6 C3 u9 }% _; ]# T
2.         能够对CAXA实体设计生成或支持的零件、装配图文件中的实体进行剖切,生成剖视图。. o- {% K- s3 `( v; {. ^
图素的属性查看和修改更方便:, x; A/ Z4 X" B! ~0 S: b! x" o
3.         增加了属性查看面板,可动态显示被拾取图素的信息,并能对拾取的图素属性实时修改。+ \3 D! |6 b' ]9 L
新增样式控制功能:
; |  M% i  V$ @# ^4.         可对标注风格、文本风格、图层等进行集中设置。0 _4 U* t+ i; F; D
5.         提供导入、导出、合并、过滤等功能,可以利用导出的模板文件和图形文件快速使用相同的设置进行绘图,方便对图纸进行标准化、规范化。
" c4 ]6 P, ]3 h0 s增加块的在位编辑功能:* V' ^8 F! L2 f
6.       块的在位编辑功能可在不打散块的情况下编辑块内实体的属性,如修改颜色,层等.+ O) u+ i; y2 H# f) Z. J; |' J8 g
7.       也可以向块内增加实体、从块中删除实体、将实体从块中移出等。) i( H9 ^6 g1 S, x9 I
8.       块的在位编辑现在不支持编辑嵌套块。+ H7 \) v6 z1 j+ \0 @" K' x
增强背景图片功能:
& R* F8 [- H1 d5 ~0 o9.      可以插入多个背景图片并能识别图片的原始尺寸。; z" O- A* h+ q( d' E
10.     对插入的背景图片可以设置嵌入文件方式或链接方式,对重复插入的同一张图片进行优化。4 H1 h& k. |$ f! ^" }3 W9 ^8 |
11.     可以对插入的背景图片进行编辑,编辑时自动显示要编辑的图片。
# T7 c" A$ a( K" k12.     可通过图片管理器对插入的图片进行集中管理。
  {; }9 V% a) @9 p( R6 o# q; Y. e13.     可以支持读入DWG文件中插入的图片。
- [2 e' j' L+ K+ D新增英文版:
, R6 f9 G+ t% o: d7 V14.     电子图板2007企业版新增了英文版,方便英文用户。% m; e% x' n# f0 m, n1 ?
增加图层的锁定和打印设置选项:2 k% |6 d. F# w# t. G6 w
15.     层被锁定后只能添加图素,不能修改和删除;可以设置某个图层的图素是否被打印。) N& P& M+ t& l# l
改进多个文件间的切换:
) ~  X; l7 o. _: [3 ~/ e0 v# ~0 B16.     新建和打开文件都可直接打开新的文件,可通过Ctrl+Tab组合键在多个电子图板绘图窗口间进行切换。
% d, W. o+ ]) }: h$ {- e6 b9 ^增加全选功能:
  q! [4 E9 k) k( i2 @( p4 P" ?# Z17.     可通过Ctrl+A对图素进行全选操作。* \) ~3 Q( Q+ ?& b% @9 H
增加了“重复拾取”功能:: P! ^" C# i+ i+ m8 g- l( G; N
18.     当我们想拾取上次拾取的图素时,可在提示出现拾取区域时,敲空格键,出如下快捷菜单,选择“重复拾取”,则可选中上次拾取的图素,也可通过快捷键“P”达到相同效果。% U5 ]1 Q3 l. N% ]
增加设置默认存储格式功能:
7 S# |# N% j3 ~- T  ^8 j19.     可以设置文件存储的默认格式,支持XP/2005/2007版本格式,方便不同版本的电子图板间的交流。4 t' |, }/ @0 U* K) L7 o
增加F8键切换正交和非正交选项:
" `% p7 Q3 m% l. c20.     在绘制直线、移动及其他可以有正交与非正交选项时都可以用F8键进行正交和非正交之间的切换。
/ Z% I! ~  o( S4 U改进电子图板插入其他文档的效果:9 S# g. g, Z  L+ W
21.     在WORD中插入或粘贴电子图板文件时,图形保持缩放的比例,而且文件底色会自动调整为白色。
+ |/ d+ l* z7 i0 b/ l增强了对已打开文件的保护:5 b# l( n  q; _) r9 p
22.     对已打开的文件进行保护,被打开的文件不能被删除。
2 p* a# m0 r2 r7 \( g尺寸标注方面的改进:  c& v6 f- x0 }
23.    增强尺寸标注属性设置,增加了附注填写功能,方便填写“沉孔”、“配作”等信息;可以设置箭头反向;可以设置文字边框。
; s% {9 n$ Z3 k5 o  Q# _24.    尺寸标注对话框增加退出标注功能的按钮: A1 z' ~; E7 j( H) Y
25.    对包含公差的尺寸标注进行拉伸时,如果用代号填写的公差会自动计算随尺寸值大小更新,如果尺寸值过大会自动提示。
3 L& y. w. o$ }26.    尺寸用户修改标识显示:尺寸标注时如果不用系统测量的实际尺寸,而是强行输入尺寸值,用这个选项可以标识出来,该标识打印时不会被打印出来。
0 |8 t* E3 Z3 p' M3 E' g( @7 o27.     增加按曲线生成文字的功能。
3 t4 y6 W5 U% _28.    当公差与配合输入形式为“代号”时,输出形式的“上偏差”和“下偏差”为灰色,不可编辑;输入为“偏差”时,公差代号不可编辑。
- U3 s1 E) V* f' I. g1 T29.     为了强调两图素间距为0,基本标注中可对间距为“0”的图素进行标注,
& z/ Y- I4 u0 A2 @7 @4 P30.    输入分数时,可在分子、分母位置上输入“/”等特殊字符。: z+ Z: w& \7 e( y; H1 S9 S
31.     将形位公差和焊接符号的基点放在引出点,方便拾取后移动。
: Z9 M  G1 _/ ~8 {% ]! @32.    角度连续标注增加了按“顺时针”或“逆时针”选择。1 [, |  @, }. B
33.     以区域方式生成文本时可以指定间隙。7 g0 A; V# C9 g8 r7 W, q' i
图形绘制及编辑方面改进:( Q! g* }+ q9 c4 e2 g: {# f  {2 s
34.     对图形的放大比例增加提示,方便用户标注该局部放大图时,在标注风格中设置正确的度量比例,此提示不打印。
/ r+ i) p  ^" r6 m& {4 j  B" i, s8 }35.     增加两条直线段的n等分线功能,可利用此功能快速的生成表格
+ [/ u' @* X3 N' D9 [% v36.     可以读入用极坐标的方式表示的样条线。1 ?( e/ t, G9 ]
37.    对图素进行窗口拉伸时,如果选中尺寸,则尺寸被同时拉伸,这样可保证被拉伸的曲线和标注的尺寸值相一致。# d( d* o- O. L% `
38.    增加按曲线阵列功能,并能设置“是否旋转”、“阵列份数”。9 n$ k' h/ x9 Z1 r# \
39.     增加“拷贝层”命令,一次将所选图形复制到其它多个层中,提高多个图层间复制的效率。" W4 J9 Z7 e3 M& u2 K7 f. g0 r
40.     粘贴复制的图形时增加了“粘贴为块”和“是否消隐”选项。* J) r' x3 Z; `, Q
41.     拷贝粘贴和并入文件将对应的风格、层、线形同时并入。
5 C+ G0 T) ]7 f* `9 `5 J42.     样条数据文件中在批量输入点时可以设置样条曲线是否闭合。
( {  r( l0 F5 a43.     填写技术要求时,可以更改标题名称并进行文本风格设置。* r" t. |+ K. ]5 T1 c$ A. t* h
44.     增加交换序号功能,交换序号的位置,并根据需要交换明细表内容。* ~1 _! k7 r& z6 H* v1 u
45.     定义标题栏时文字的字高可手动输入。
- @) X0 F0 G2 i% U6 f: B' a# z$ G46.     填写明细表的窗口可以拉伸大小或者最大化。8 M$ ^9 @+ \/ `4 Y4 L3 o
47.     改进图框定义功能,图框的图样代号可指定字体大小。9 \* c8 V2 B0 X. m5 ]
48.     用“复制选择到”进行图形粘贴时,粘贴为块增加是否消隐选择。, q+ r( e3 y. o% p, K8 e- a: z
49.     在绘制圆时增加中心线选项,默认无中心线。
" @3 b; O  c) ?; m50.     在等距功能上,将默认“过点方式”改为“指定距离方式”。
- A& Z# F% u& O8 @  Q( n9 H51.     对圆弧进行拉伸操作时,可以按弧长拉伸。
( d) j- |" |7 Z% v: z+ o52.     对直线,圆弧等进行拉伸时,在立即菜单增加选择绝对值或增量值。1 }; w; m$ ?$ A8 p8 j
53.     明细表表头可以定义字段的长度和小数位数。
" B# @4 }9 |& E( {) P: X" B. ^+ G; z$ O54.     更新了标准件库中部分图符。
0 X! ?/ B* p, C0 g. R打印方面改进:( i  S: M9 W4 w! |5 e+ R
55.     打印时可以设置图形相对于图纸的偏移量,调整最终的打印结果的位置。% \7 w6 w  }) {5 }! p. S% E
56.     打印设置可自动记忆,并能存储和读取打印设置信息。* ], d# ]) W' O0 S; y" A
57.     按颜色设置线形和颜色进行打印可以通过“列表视图”和“格式视图”两种方式进行修改。
1 S) S9 m" G7 t/ m3 \/ k* i0 z其他改进:
2 p5 o2 ^0 Y/ E- F# X. D# b58.     可以设置是否无宽度读入dwg文件中的多义线。2 F. p+ [; o% L# w: L
59.     个人管理工具增加可以按标题栏关键字查询
  d1 n" z- a, m电子图板2007修正了以前版本存在的问题,具体如下:; t/ w9 u* J" }: t& g: _+ q! T
1.         解决了在处理小椭圆时剖面线和填充失真的问题。  g) s- C1 K2 V3 Z' Q" m$ t% z
2.         解决复制粘贴操作图形错位问题。) T+ c. q  D1 a
3.         解决某些图形打剖面线死机问题。
4 N4 [# E+ f; s0 U" S% z, u  m& e& p4.         解决读入dwg图纸后半标注不能编辑的问题。
# P6 a2 V9 x) ]* u2 b5.         解决坐标标注的起点偏移量不能随标注风格关联的问题。* J' f5 ?  V9 A- F0 O+ \6 y
6.         解决读入部分老版本的图纸后明细表不能编辑的问题。9 t/ E1 J* N7 ?
7.         解决重新定义图幅后图框和标题栏消失的问题。
  m. j7 J$ Y5 {- s+ x3 g8.         解决某种情况下生成齿轮提示“齿根过渡圆角过大”的问题。
5 y+ C- ?6 O  d! U' b2 C9.         解决读入dwg图纸时某些繁体字错误的问题。
/ h& y6 X) ]' M) b10.     解决读入dwg图纸后部分尺寸标注再编辑属性改变的问题。
