查看: 6691|回复: 8
[求助] 钢球等级?
发表于 2007-11-21 15:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
据我了解,钢球的等级分为G5,G10,,,,
4 Q, O( ?+ Y9 P( C2 j5 k+ W5 {  b( {" k最近接手一项目,其钢球要求等级Class Iv,有那位大哥知道这个等级的要求?6 D, ], B5 f) Q$ Z
谢谢!
发表于 2007-11-21 16:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
GB/T308-2002标准也许可以帮您参考一下.
hero2006 + 3 积极参与
发表于 2007-11-22 09:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
国产钢球有两种:
& F' v+ e3 I* L- N9 ^5 u1  由高碳铬轴承钢GCr15或GCr15SiMn制的钢球,为GB/T308-2002标准,公差等级分10级:G3、G5、G10、G16、G20、G28、G40、G60、G100、G200。其精度以次由高到低。  y4 I3 z: l, ?+ N& T2 X6 k% B, V+ Z
2  由优质碳素结构钢10或15制的钢球,为JB5031-91标准,公差等级分四级:G100、G200、G500、G1000。精度也是以次由高到低。
+ V" B) v' s4 F) d# Q  k: s用时查出精度与标准精度对照选用。
 楼主| 发表于 2007-11-23 20:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如上所说,根本就没有Class IV这个精度啊,
 楼主| 发表于 2008-3-4 14:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最近又碰到一个问题,请大家赐教,
! b9 X2 d- `8 r1 G0 g9 k我想了解下象Gcr15轴承钢钢球防锈处理是如何做的。
发表于 2008-3-4 16:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 gaoyns 于 2007-11-22 09:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' `1 o% w& a* q! ?+ t& [& \8 f国产钢球有两种:9 K- P1 Z2 o( O% z
1  由高碳铬轴承钢GCr15或GCr15SiMn制的钢球,为GB/T308-2002标准,公差等级分10级:G3、G5、G10、G16、G20、G28、G40、G60、G100、G200。其精度以次由高到低。4 {3 n% a4 E, H! k7 s' W& x* K7 M
2  由优质碳素结构钢10或15制的钢 ...
* I% u, m5 d! W% i" [- v
. z" j! M* S* t6 \& K* y# |这些等级分别代表的误差是多少呢?
 楼主| 发表于 2008-3-5 08:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2007-11-22 09:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! s& V: t6 L9 Z2 u( v
国产钢球有两种:
/ [' }8 v3 m  j1 l( d1  由高碳铬轴承钢GCr15或GCr15SiMn制的钢球,为GB/T308-2002标准,公差等级分10级:G3、G5、G10、G16、G20、G28、G40、G60、G100、G200。其精度以次由高到低。
' }9 X: w& G' [$ g: C) p2  由优质碳素结构钢10或15制的钢 ...
. G. z. @% Z4 S
) l% Y- X' r/ W" f* V6 O" V* C3 }* v
找到对应的国标即可。
发表于 2008-6-18 18:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
钢球等级很有帮助,谢谢!
发表于 2011-3-15 08:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
德国标准
+ Q) v$ p. Y# @- n" F(DIN5401-1978)
$ u7 u; g1 X* A& [单位:微米
4 J( G$ K- y& [- I3 n等级  直径范围(mm)  公差  批直径变动量  规值  允许球形偏差
5 L8 l. G6 d; ~! [, q' b$ bI  up to 10  ±10.25  0.5  -10  ...  -2  -1  -0.5  0  0.5  1  1.5  ...  10  0.25  3 h0 W, a( i: v) c
II  up to 25  ±10.5  1  -10  ...  -3  -2  -1  0  1  2  3  ...  10  0.5  + X$ @3 H' e$ @* g
III  up to 25  ±11  2  -10  -8  -6  -4  -2  0  2  4  6  8  10  1
0 v7 D5 A4 ]7 r% V   over 25 to 50  ±13.5  3     -12  -9  -6  -3  0  3  6  9  12     1.5
1 z8 J) z- [2 F' b  P: ?   over 50 to 75  ±14  4        -12  -8  -4  0  4  8  12        2  ; E/ o8 a/ A- B: u! s
   over 75 to 100  ±17.5  5        -15  -10  -5  0  5  10  15        2.5  6 b3 J/ n  M+ H2 @' `+ {. Y% e0 b
   over 100 to 125  ±21  6        -18  -12  -6  0  6  12  18        3
3 |& {  o+ {6 e8 z& J   over 125 to 150  ±24.5  7        -21  -14  -7  0  7  14  21        3.5  ) \$ u' S: ^  J/ S' ]
IV  up to 10  ±14  4        -12  -8  -4  0  4  8  12        2
0 v, A" m, j. }! f2 w/ MV  up to 25  ±75  50              -50  0  50              25  8 P; Y7 K3 C8 L* l
   over 25 to 50  ±113  75              -75  0  75              38
% S9 b; F, `5 I$ g& [6 \   over 50 to 75  ±150  100              -100  0  100              50  ) m7 Z2 N. v& V5 ^
   over 75 to 100  ±188  125              -125  0  125              63
& S& I, s" U; x: Y$ g) [$ H6 z   over 100 to 125  ±225  150              -150  0  150              75
/ ?) D7 p: K2 g   over 125 to 150  ±263  175              -175  0  175              88  ! r1 S' f' A9 g: \( c4 E! p  X# s2 @0 ~
VI     ±200  400                                      8 a8 |& B  v; N0 t/ Q- w* ]& p
VII
