10天前
查看: 1532|回复: 1
[分享] 介绍几种先进热作模具钢
发表于 2007-11-21 16:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
介绍几种先进热作模具钢, p4 l' F/ {8 x8 ]" p. W
8 I0 z& ~) a4 X$ ?4 d+ v
  热镦模是用来制造较大规格紧固件的模具,在工作时要承受较大的载荷(如压力、扩张力等),应满足以下的性能要求,高的热硬性和高温耐磨性、足够的强度和韧性、高的抗热疲劳能力,在反复热应力的作用下,不发生龟裂、氧化。
# e, z: ]% j* e6 a9 z2 l4 m& D' j+ e" v; r9 Z
  H13(4Cr5MoSiV1)钢目前在紧固件企业采用的比较多,主要含Cr、Mo、V等合金元素,其有良好的工艺性和使用性能,H13已逐步取代因韧性不足和热疲劳抗力不足,而引起失效的3Cr2W8V钢。 从强韧性兼顾,工艺稳定性、生产
成本,以及适用范围等综合而言,H13钢在紧固件企业仍是首选。
2 n8 J! F& K' m1 \7 V* r/ H7 x/ n
. z* e) O3 ^, G9 _4 A  近10年来,国内外在发展优质
模具钢方面,做了大量工作,推出了多种H13改良型钢种。高速、高效、环保、节能的现代紧固件业的发展,不断对模具钢性能提出了更高的要求。为此,国内外钢铁公司研发成功一系列在某些性能方面优于H13钢。这主要应归功于冶金工业和热作模具钢质量控制新技术、新装备的应用。
* e) B$ Y8 c: u  w  B7 d2 M* y
( s2 |4 P% Z6 z& H2 b  1.HD2热作
模具: N8 s. b6 U# b
+ V6 ^) T, D; N; W% W+ g# A  HD2钢是采用多种化学成分的合金化方案钢种,工作温度可在870-930℃高温区进行。通过合理的成分配比,使其在达到较高热强性的同时,又保持良好的韧性、导热性以及工艺性能,热疲劳性能明显优于3Cr2W8V钢。且钢中加入微量的Nb元素,提高了M6C23和MC型碳化物的稳定性,使得显微组织的晶粒度更加细化,从而降低了钢在服役期间的过热敏感性,HD2
钢材料不仅是热镦模的理想材料,也同样适用于热挤压模的材料. w: K1 \# _0 C
HD2与3Cr2W8V钢在同样工艺下淬火回火,HD2钢抗回火稳定性好,洛氏硬度要分别高出3-5HRc。- h% ]: M) r. a8 K( K0 {) @
! @0 u9 L% \6 q
  2.4Cr3Mo3W4VNb(GR钢). q/ ]4 p  z: x/ J! d. [# c) s! ^
7 ~- L7 _" j* v$ G+ Z. x: x% h
  GR钢是针对高速热镦模和热挤压等热变形
模具而研发的一种模具钢。具备高温强度和良好的热稳定性,适当的塑性、韧性,良好的淬透性、热传导性,加入了Nb等微量元素、碳氮元素形成碳化物的弥散分布,进一步提高了钢的高温强度和回火稳定性、钢的耐磨性。
6 g" [* D. h  e/ Z1 Q, s
- `. |+ _, S1 [8 }  实践证明,GR钢与3Cr2W8V钢相比在630℃温度下工作,前者硬度51.5HRc,后者47.3 HRc。GR钢的热疲劳裂纹比3Cr2W8V钢多,而是裂纹多而深度浅,3Cr2W8V钢裂纹少,裂纹明显深,这更容易引起热疲劳失效,
模具使用时的寿命就会降低。因此,GR钢具有明显抗热疲劳的能力。, ]2 V6 b* S  A& u+ p
* }/ Z/ d" w' L" Z  3.DIEVAR热作
模具3 \  O/ }3 T: a; A8 d7 `* b5 R2 |
; |+ Q& v. z7 }% V, O  DIEVAR热作
模具钢是在H13钢的基础上进行了成分的优化,主要的化学成分进行调整,增加了钼含量并减少了碳的含量,且采用先进的冶金生产工艺制造。一般来说,热镦模具的失效形式的依此排列是热磨损、严重开裂、塑性变形和热龟裂。ASSAB8407钢与DIEVAR钢相比在1030℃淬火、600℃回火前者保温44h,后者保温55h,DIEVAR热作模具钢硬度从45HRc降至35HRc。这说明DIEVAR钢抗软化能力提高25%,也就是服役寿命长的原因之一。0 b6 X5 l4 ~2 J
1 e& }2 x% r6 U9 j4 m7 Q0 a* Q  4.HOTVAR热作
模具
+ ]  O2 `: g6 r# ~
7 m6 s( U9 U3 S' r, {0 e' K! e  HOTVAR钢的使用硬度54-58 HRc,具有极佳的热稳定性,还具有相当好的抗回火稳定性、更高的高温强度。在550-650℃回火温度下硬度仍为48-56 HRc,对于热镦
模具应用来说,都是十分重要的服役条件,硬度的变化表明了材料的抗回火能力的基本数据。$ ?. K1 J) {+ }  v' M
# S4 j! U3 f& _
  5.SWPH13钢
4 y" v3 T$ ?- Z  R* J* i: L% u9 |+ a% B' N
  SWPH13钢是H13钢的升级换代产品,各项技术指标均高于H13钢。采用先进冶炼技术,DC直流电弧炉、LF钢包精炼炉、VD真空脱气装置、AC三相交流电弧炉、LFV钢包精炼,高温扩散
退火工序,消除一次共晶碳化物,改善成分偏析,获得均匀的组织。试样经过3000次冷热循环后裂纹深度形貌对比,SWPH13钢试样裂纹数目最少,5条裂纹的平均深度也是最小。而H13钢和ASSAB8407钢不但裂纹数目多,而深度超过60%以上。故SWPH13钢在经过高温均匀化,热疲劳性能得到提高。因此,疲劳性能较好,当今热作模具钢的主流产品。
* \" V$ f: q9 f' \: j' c+ g  Y' M
发表于 2008-1-21 17:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
