查看: 2314|回复: 4
[讨论] 橡胶密封,组合垫,铜垫的区别
发表于 2007-11-21 20:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
刚到工厂上班,管路密封老是出问题。却找不到最终的行之有效的解决办法.# V: D$ d" I- D, T5 {5 a6 P# E
哦,我说的铜垫是关于干油密封的问题+ l( C# [! g* u" l) ]
希望知道这个问题的给点建议
- q8 w1 ?* o  x+ x在这里先谢谢大家拉
发表于 2007-11-22 09:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
橡胶密封,是由耐油、耐酸或耐热橡胶制成的垫圈、垫片,如O形密封圈、唇Y形密封圈等;组合垫片、组合密封圈是由橡胶或工程塑料与铜丝或弹簧组合成的垫片和密封圈,金属缠绕橡胶垫片、轴、孔油封圈等;铜垫片是用退火紫铜作为密封垫片,用于温度和压力较高的地方,如内燃发动机的缸盖密封。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-11-22 10:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
管路密封因为震动、热胀冷缩是需要经常检查维护的。所以不能今天装好明天甚至以后不管了。应该今天装好,后天或几天后重新紧固。这样泄漏的现象会大大的减少。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-11-23 21:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
回复 3# 的帖子
你能说得详细点吗? 干油接头的丝头处,为什么用铜垫不好呀?
发表于 2007-11-25 10:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主检查密封圈与沟槽的尺寸是否合适,密封圈是否适合工作环境如耐油、温度等要求是否满足。另外,系统震动是否较大,需要采取减震措施如增加管夹,安装其他缓冲装置。
hero2006 + 3 技术讨论
