9天前
查看: 1649|回复: 0
[航天航空] 载人航天发射需要什么天气
发表于 2007-11-21 21:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
载人航天发射需要什么天气?天气对两个环节影响最大:转运和发射。
. _6 W4 u# N2 T7 g      转运,是指把船箭组合体从总装厂房转运到发射塔架,这也是船箭暴露在室外时间最长的阶段。这个时候影响最大的是距地面80米以下的浅层风,因为转运时飞船已经加注,火箭还没加注,处于头重脚轻的状态,风速过大可能让火箭失去平衡。 ; m) v: ?! P+ M( ?7 ^! v& b
      发射时最重要的天气因素,则是距地面8-15公里的高空风。这是大气层里风速最高的地方,风速太大会影响火箭的姿态。同时,风的切变如果太大,比如说,上下层风速不一样,或者风的方向不一样,可能使火箭发生扭曲。 # F0 G4 L; m. n  N
      其他影响发射的因素还有云量、能见度、降水、地面大气电场强度等。
& f% |) `, I& A+ D. Y# U0 k      载人航天发射的最佳气象条件主要包括:总云量0-3成,无降水;地面风速小于8米/秒;水平能见度大于20公里;发射前8小时至发射后1小时,场区30公里-40公里范围内无雷电活动;船箭发射所经过空域3公里-18公里高空最大风速小于70米/秒。
