查看: 2130|回复: 10
[已解决] 关于油沿的比例减压阀
发表于 2007-11-21 22:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我们厂里使用yuken 的比例减压阀最近不是很正常,给比例减压阀的电流输出值已经是最大,可是压力上不来,拆检清洗后又能正常使用一两个月,取油样化验的结果看油很干净,更换新的阀也最多用三个月,又出现同样的问题,请各位仁兄帮忙分析一下是什么原因,先谢了!
发表于 2007-11-22 06:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
建议检查放大板和系统其它压力元件。最好楼主上传份图纸大家好帮你分析
发表于 2007-11-22 09:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看起来似乎不是减压阀的问题啊
 楼主| 发表于 2007-11-22 22:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
由于在油液进入比例阀之前还有一个过滤器,拆洗时阀芯也有一点点黑黑的东西,像是阀芯磨损后所致,但是阀芯很好没有磨损,
发表于 2007-11-23 21:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我们用华德的也是这个样子的,不知道为什么?难道是笔力电磁铁老化了?哈哈
发表于 2007-11-23 21:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是不是油液中的杂质(少量,难以检测),使得阀堵塞了。
 楼主| 发表于 2007-11-23 21:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
但是油样化验的结果油很清洁拉,不应该是油液脏的问题把,而且比例放大器输出的电流也没有问题
 楼主| 发表于 2007-11-24 17:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
比例阀的型号是  YUKEN   EDG-01-C-PNTN-5141
发表于 2007-11-24 21:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 fsf 于 2007-11-23 21:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 G2 ^! j# ~7 ^; O5 Q
! J0 }( v' ~" C% e, H: C' m那为什么 清洗一下就能用一段时间呢。
发表于 2007-11-24 22:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主,你说的压力上不来是指减压阀的进口压力还是出口压力呀?
发表于 2007-11-25 16:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这个情况一般是由于污染所致:  F( S0 A0 l# e% L; R$ `
1、油液很干净,不知道干净到哪个级别?
+ q* s  F$ p, A3 d( X. L2、比例阀对于油液的污染比较敏感,就算你的油真的真的很干净,但由于比例减压阀按装在回路中,当油缸回程时,油缸内的密封圈磨损颗粒、管道中的不明杂质等会回流到减压阀处,日积月累就多起来了,就算回程的油是从单向阀或其它回路走,但你能保证它不往里钻?4 W9 R2 n$ T; [, M
3、措施:在减压阀的前后各装一个5微米过滤精度的高压过滤器。这样一来,洗洗换换也方便,时间也可能会长很多。
晨砂 + 3 感谢您的应助!
