查看: 2318|回复: 8
[讨论结束] 铸件表面出现裂纹是什么原因?
发表于 2007-11-22 08:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
HT250铸件表面出现细微裂纹,是什么原因?请高见,谢谢!9 h# m5 a: w2 M; `" P7 c5 k' w
5 A7 W" [+ R; L. T. ~2 c( v6 g6 g. g裂纹下方有“两根筋”,裂纹在不加工时不明显,加工后较清晰。
1 `3 H( D% v; I请问如何改变这种缺陷?
; ~) D9 o! F4 _& n% w, A
* T; ?! u( y  @1 Y; G7 c# z4 z* k  x/ I[ 本帖最后由 wolfsky0536 于 2007-11-24 21:12 编辑 ]
发表于 2007-11-22 08:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是冷裂,还是热裂?是不是打箱早了?磷含量高吗?
发表于 2007-11-22 11:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可能是由于铸件的结构导致各部分冷却速度差别较大,造成收缩不一致造面的。
发表于 2007-11-22 11:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
造成灰铸铁裂纹的原因:(1)铸件壁厚较大,磷含量高;(2)铸件的收缩不一致;(3)含低熔点合金铅、锡超标。
) }/ m& x' ^6 J4 @4 f! X
, \3 T: m+ O7 o6 Y. F3 E$ w0 W; R[ 本帖最后由 hbwhysj 于 2007-11-22 11:39 编辑 ]
发表于 2007-11-22 11:47:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
是不是浇注温度过高,如果出龟裂可能和这可能有关,其实你说太不清楚,很难回答
发表于 2007-11-22 13:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
要先分清是冷还是热的,象250这样的主要在结构和原铁液化学成分上去找
发表于 2007-11-22 15:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
出现裂纹是因打箱过早\运输磁裂
发表于 2007-11-23 00:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是铸造缺陷中的脉纹更材料有关
发表于 2007-11-23 08:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
也有可能是铸件的飞边毛刺较大,在去除飞边毛刺时导致铸件裂纹的形成
