查看: 1063|回复: 0
[分享] 高温粘结剂在高温炉窑上的应用
发表于 2007-11-22 09:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
高温粘结剂在高温炉窑上的应用
! Z/ [7 D$ K( j- }2 I* G2 S性质:无色透明或略带黄色的粘稠液体,易溶于水,呈弱酸性,不含钠离子。
6 {  }4 w& A7 G用途:适用于300℃以上高温条件下粘结,尤其适用于高温炉窑砌筑或修补。如陶瓷等的粘接,各种高温炉窑、热处理炉砌筑和修补,炉窑轮修的喷补料,及粘贴硅酸铝耐火纤维等。
6 b: `2 d9 I! V2 t+ L一、用于窑炉的砌筑和修补
- c. T! \5 r4 I7 S    本产品属无机粘结剂,化学结合力强,耐高温(可经受1800高温)。尤其在高温炉窑砌筑或修补上,与耐火材料调成的胶泥所砌筑的炉窑具有抗震、抗剥落、耐骤冷骤热、耐高温气流冲刷、砖与砖结合牢固、不掉砖、不跑火等特点。由于不含钠离子,在粘贴硅酸铝耐火纤维时,可防止产生莫来石粉状结晶,且施工养护方便,可节能30%50%;用于砌筑炉窑或修补炉窑,可延长窑炉寿命13倍,减少了工厂修炉费用和停工损失。5 }* f0 z: B# u
技术性能:用本粘结剂调制的胶泥,经测试,其强度数据如下:
' J1 s- P' T/ M! ^1、胶泥抗拉强度(kg/cm2) :1100烧后50kg/cm2 ,1500烧后70kg/cm2 $ P, E: f/ j- s" x
2、胶泥抗压强度(kg/cm2) :1100烧后261kg/cm2 ,1500烧后505kg/cm2 , w$ w$ _# Z- D2 d- m
3、耐火砖粘接强度(kg/cm2) :常温11kg/cm2以上,1100烧后37kg/cm2, 1500烧后54kg/cm2 . _% h$ k' M4 o2 @; l
二、用作混凝土捣打料,其强度数据如下:
# D+ M4 B9 w0 L3 D( j% B1 }0 j2 A, H. K
1
、烧后抗压强度(kg/cm2)110285kg/cm2
" H3 L2 d' E  {' i( z
800407kg/cm2
5 \6 D( p0 H+ V. x2 N, P
1400857kg/cm2
# K; @! X6 i, p  W" f* |! P  b8 v! }2 w
2
、烧后抗折强度(kg/cm2)11098kg/cm2
/ l& N/ h9 B1 {* J1 Q0 R+ ~' p
80080kg/cm2( M3 ^& g6 }! E
1400200kg/cm26 P8 I$ n& {2 u$ d5 E/ l
    用本高温粘结剂为胶结材料与高铝料捣制混凝土,常温时塑性好便于施工,高温时强度和粘结性能提高幅度大,浇注整体性好,并且高温粘结剂用量少,从成本方面考虑也比较经济。+ k! W2 o3 T. T* N- A/ C& y4 H0 }
三、粘贴硅酸铝耐火纤维
* q! X! W# m2 X3 q7 N! s7 _3 z    在机械、电器等行业,使用着大量的电阻炉、热处理炉,为了减少热损,多用硅酸铝耐火纤维保温。很多工厂采用镍铬丝固定,不仅造价高,改炉麻烦,而且改炉质量也不好。如果用高温粘结剂粘贴能很好地解决这个问题。
4 ^9 r/ P4 {7 e4 \/ o8 l" d   用高温粘结剂与一定比例的高铝粉或耐火泥等耐火料相调配,粘贴硅酸铝纤维,通过烧结、固化,粘贴效果较好,表面平整。适用各种热处理炉、箱式或井式电阻炉,在1000~1800 高温连续使用,不会发生剥落,粘贴牢固,可节电在50%以上。同时还具有以下几个特点∶①价格便宜,约为镍铬丝固定硅酸铝耐火纤维造价的1/8,可节约大量昂贵的金属材料。②施工简便,且炉衬耐用。③气密性好,保温性好,节电显著。9 C; ]+ n; J' i  m& b+ H" G$ _
四、用作炉壁涂料,减少炉窑热损失。在能源价格不断攀升的情况下,节能具有更重要的意义。本高温粘结剂有良好的红外线吸收能力,与高铝粉等材料制成泥浆涂抹在炉壁,形成耐火涂层,能很好地改善炉壁辐射,减少热损。
0 K) a9 l8 O! z/ B! `  i五、高温粘结剂(PA-I)的使用成本和经济性问题5 q) m$ v0 l! a  ^0 }) b
    最近有客户咨询高温粘结剂的使用成本问题,称市面上高温胶泥只有3000/~4000/吨。价格比我公司便宜不少。在此作一说明。4 s6 y" g3 N) o
    高温粘结剂(PA-I)单位价钱不低,但是实际使用量很少,以作为砌泥来计算,30%的高温粘结剂和70%的高铝粉(或耐火泥)配合使用,两项的成本为:30%高温粘结剂=0.3tX5100/t=1530 元,70%的高铝粉(或耐火泥)=0.7tX600/t=420 ,综合成本只有1950/吨。所以其使用成本还是很低的。
- ?% z- ]# ]) Q' S( l    目前,本粘结剂已成功地应用于水泥行业的回转窑、烘干炉、燃烧室;机械行业的加热炉、熔炼炉;冶金和化工行业的电炉、焙烧炉、高炉;陶瓷行业的隧道窑;火电行业的锅炉等各型炉窑。& F! q$ p3 L7 m5 [
主要产品:磷酸、磷酸二氢铝、高温粘结剂(高温粘合剂)、磷酸二氢铵、磷酸氢二钠、磷酸三钠、磷酸二氢钾、磷酸氢二铵、磷酸二氢钠、磷酸氢二钾、无水磷酸二氢钠、无水磷酸氢二钠、无水磷酸二氢铝+ s% P* O! w% L6 c
单位:湖南株洲市中天磷酸盐化工有限责任公司6 m' O* i$ d! v6 [+ {! ~9 G5 T& g
地址:湖南株洲市杉木塘$ R+ P" R) A2 h: K" Z- P6 ?! u
网址:www. phosphate.com.cn
; e. \/ @6 y. ^/ K电话:0733-2324436 0733-2321345% E& E! q4 i' t; s& w
' U- h) `1 X) a
7 Z7 p- r; l  J3 W传真:0733-2321345
