4天前
查看: 3909|回复: 13
[讨论] 盲孔液压缸筒内壁的加工问题
发表于 2007-11-22 10:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 奥地利
我们是一家欧洲在上海的独资公司,在莘庄工业园区新建了生产大型注塑机的工厂。
& z# w5 Y5 g& p现在在国内寻找了几家生产液压缸的供应商,在看到我们的图纸以后,都认为油缸体内壁绗磨的退刀槽太短了。/ g5 i" R" p  p* m2 ~2 N8 D
图纸上是15mm,大多数厂家说要在40以上才可以做。
' l4 ~0 w3 d/ N! r9 |3 L/ B/ P6 E' `, [8 S* h9 M/ l) x( s8 |" `1 z
ps:油缸体是盲孔,缸径160mm& C/ T0 D- w0 y% A$ e6 q1 ~
9 n5 W3 s% V9 i. \有没有其他可以解决的办法?不可以修改图纸。
# s7 N3 G" a! {
8 j$ B) I" Y( j, {1 J% B' t' p% O5 _( s, n
谢谢!
' f8 ]3 J9 y; _1 k
# Z3 c! @  m! x% W7 r# S[ 本帖最后由 9619 于 2007-11-25 10:15 编辑 ]
发表于 2007-11-22 11:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这是目前国内油缸生产的工艺限制了的,不管是珩磨还是滚压,刀具前部的尺寸都远大于15mm。如果条件许可,考虑一下内孔磨,用特制砂轮。不过还不知道您的缸筒长度,也会有很大难度的。
. j: B2 O5 n7 t8 n$ P( z: u8 K9 e( P( v0 C
[ 本帖最后由 goldfluid 于 2007-11-22 11:22 编辑 ]
9619 + 3 内孔磨能达到珩磨的效果吗。
 楼主| 发表于 2007-11-22 11:33:43 | 显示全部楼层 来自: 奥地利
缸筒长度345mm,要求有效绗磨的长度是345-15=330mm6 r3 U/ d& p/ `: A: h" g
8 m4 g+ U0 y% X
8 W" i6 s* S2 h7 Q谢谢!
发表于 2007-11-22 21:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的要求是可以达到的,所需要的是选用合适的珩磨头,可以选用轴用珩磨头来珩磨内孔。
发表于 2007-11-24 23:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们现在也在做,缸径179。1,孔深1626,孔前有台阶,粗糙度要求1。6, 们现在只能做到6。3多一点,3。2达不到,正在想办法,据说山特维克的镗头可以做,但是一个刀要八万
 楼主| 发表于 2007-11-26 11:16:53 | 显示全部楼层 来自: 奥地利
原帖由 fnwwxl 于 2007-11-22 21:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" Y4 j, G! {- K# C楼主的要求是可以达到的,所需要的是选用合适的珩磨头,可以选用轴用珩磨头来珩磨内孔。
# t9 {2 [$ k) Y5 b
& b% o8 X! Q- {4 f% N
可以解释这个吗?因为我去问了为我们提供绗磨机的企业,他们不是很理解。
. v- a0 Q$ \9 [- S3 B/ d: V7 K谢谢!
发表于 2007-11-26 19:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不是所有的加工单位都有珩磨机的,可以选用立式车床刀架安装珩磨头。QQ:33259231
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-11-27 13:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该可以做:
8 `6 `) M$ x, |1、用车床加工,用单珠滚压或磨削进行最后的精加工;' y  m$ h- U# a4 s, H7 W, ?2 `
2、用善能、格林的数控珩磨机进行珩磨,可以控制长度尺寸,不过很多人不愿做,因为砂条必须是特制的,贵,而且麻烦。
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-12-6 22:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以不修改图纸,退刀槽有15个毫米是可以加工的,只要有合适的珩磨设备就可以了,目前有厂家有这样的设备
发表于 2007-12-6 23:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
珩磨
楼主,你的内孔珩磨加工问题我完全可以给你解决!你知道压铸机上用的那个料壶吗?就是盲孔,我就是用珩磨加工出来的.他的退刀槽只有10MM左右.如果可以把你的加工图纸给发一份过来看看:FENGHH-2005@163.COM,联系人:冯汉华/手机:13798020371电话/传真:020-62953079 QQ:278289896/ h; t2 E  Z6 K
这个盲孔不是每个厂家都敢做的,有好的设备还要有好的技术员才能做好.
9619 + 3 遇到专家了,希望楼主能解决,谢谢。
发表于 2007-12-7 10:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
才330,我们厂能做。我们是大型军工厂,有设备优势。
发表于 2010-7-29 21:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
微型液压缸
活塞18,缸盖内螺纹连接M27X2,25Mpa,螺纹要多长呢
发表于 2010-7-29 21:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
微型液压缸
发表于 2010-7-30 08:27:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
LZ难道是赫斯基的
