查看: 930|回复: 0
[分享] 压铸产品的几种常见缺陷和对应分析
发表于 2007-11-22 11:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
压铸产品的几种常见缺陷和对应分析6 d! J1 s" f1 e- t( i6 |$ @' a3 T
% t9 P' ]% b4 q一、            铸件表面有花纹,并有金属流痕迹?产生原因: 1、通往铸件进口处流道太浅.2、压射比压太大,致使金属流速过高,引起金属液的飞溅.+ O/ [) Y% x) |( D% T4 G
8 ^% A8 [# I0 p  s/ T8 ~
调整方法:1、加深浇口流道. 2、减少压射比压.
- ?& ^& }' s4 b# Q1 o  ?4 Z+ e1 b0 D7 Y  w+ W, J0 I2 j+ C
二、            铸件表面有细小的凸瘤 产生原因:1、表面粗糙。2、型腔内表面有划痕或凹坑、裂纹产生。
; P/ `( T, T4 v4 c, j/ e+ h; V) l# y7 z* ]
调整方法:1、抛光型腔。 2、更换型腔或修补。.
- F5 E; H" U  C# k$ k# C4 o8 ^0 \$ S) `
三、            铸件表面有推杆印痕,表面不光洁,粗糙。产生原因:1、推件杆(顶杆)太长;2、型腔表面粗糙,或有杂物。5 l% |# G0 I1 [( C; V, E
7 }, X( Y3 d0 {* }) S/ |2 n% J3 ~$ ]* F! e调整方法:1、调整推件杆长度。 2、抛光型腔,清除杂物及油污。
1 `. b# c4 G# W7 N' s3 y3 }5 u
3 B6 W3 }' \7 q8 H/ i# a四、            铸件表面有裂纹或局部变形, 产生原因:1、顶料杆分布不均或数量不够,受力不均:2、推料杆固定板在工作时偏斜,致使一面受力大,一面受力小,使产品变形及产生裂纹。3、铸件壁太薄,收缩后变形。" ^. T) L8 p( b7 B$ |) e& W
- b' w% u2 z- |2 {; O! I调整方法:1、增加顶料杆数量,调整其分布位置,使铸件顶出受力均衡。 2、调整及重新安装推杆固定板。" z  O; S* t9 @2 n: z
2 J) r0 v5 D, @2 U6 f五、            压铸件表面有气孔 ,产生原因:1、润滑剂太多。2、排气孔被堵死,气孔排不出来。
& h3 t: O4 k5 ~. m2 g
; W" p2 U  |$ f# U* K( K调整方法:1、合理使用润滑剂。 2、增设及修复排气孔,使其排气通畅。
6 @2 P% N' R3 Q2 q+ k9 A. u8 d; m# `* C. n) S$ m, C+ L# T( k  ^
六、            铸件表面有缩孔:产生原因:压铸件工艺性不合理,壁厚薄变化太大。金属液温度太高。
& U# ^/ r& m+ {1 H1 s
- m$ M( L, H$ `/ x  X调整方法:1、在壁厚的地方,增加工艺孔,使之薄厚均匀。 2、降低金属液温度。7 z' `) W8 R4 F6 q  X/ d% p! E
7 f% [1 w4 e4 ~( w4 F- a9 i3 T七、            铸件外轮廓不清晰,成不了形,局部欠料,产生原因:1、压铸机压力不够,压射比压太低。2、进料口厚度太大;3、浇口位置不正确,使金属发生正面冲击。
7 O' O0 X. T3 Y% j) a1 l! M5 v; t( K( h1 k
调整方法:1、更换压铸比压大的压铸机; 2、减小进料口流道厚度;3、改变浇口位置,防止对铸件正面冲击。
* S) T0 ]; c% t" x' u' o$ o6 j6 a  k- w) c
八、            铸件部分未成形,型腔充不满,产生原因:1、压铸模温度太低;2、金属液温度低;3、压机压力太小,4、金属液不足,压射速度太高;5、空气排不出来。4 y! y) D9 a7 P" h2 H3 e' d8 r
! G& J0 U1 {: v  I调整方法:1、 2、提高压铸模,金属液温度;3、更换大压力压铸机。4、加足够的金属液,减小压射速度,加大进料口厚度。
/ t# y  F  G" s8 R0 |
( T1 @& d9 K% \9 x4 G九、            压铸件锐角处充填不满。产生原因:1、内浇口进口太大;2、压铸机压力过小;3、锐角处通气不好,有空气排不出来。+ ^, }* I4 c2 l- x3 o+ Y
5 x" i  J+ i! h4 J# [: C9 w
调整方法:1、减小内浇口。 2、改换压力大的压铸机。3、改善排气系统- I+ `! L5 W. P8 N
$ d  X+ g% V7 D7 U  B! n% o
十、            铸件结构疏松,强度不高。产生原因:1、压铸机压力不够;2、内浇口太小;3、排气孔堵塞。" r1 p! r* M/ o. Q) B
+ J  L- l, b6 w& H调整方法:1、改换压力机。 2、加大内浇口。3、检查排气孔,给以修整通气。# o/ F% j7 Q( h5 `5 g6 D- F  `
7 v/ y, D' h7 S5 Y# t0 h4 A十一、      铸件内有气孔产生:产生原因:1、金属液流动方向不正确,压铸件型腔发生正面冲击,产生涡流,将空气包围,产生气泡。2、内浇口太小,金属液流速过大,在空气未排出前过早地堵住了排气孔,使气体留在铸件内。3、动模型腔太深,通风排气困难。4、排气系统设计不合理,排气困难。6 }% F2 |  N4 O1 }
% ~8 k+ C! e9 _/ h* n8 H6 R/ v+ V调整方法:1、修正分流锥太小及形状防止造成与金属流对型腔的正面冲击。 2、适当加大内浇口。3、改进模具设计。4、合理设计排气孔,增加空气穴。
& x7 Z: ]' z- V* O8 u% y6 Z7 Q2 u+ R, L. ^( @7 [) J* k3 X( Q
十二、      铸件内含杂质,产生原因:1、金属液不清洁,有杂质。2、合金成分不纯。3、模具型腔不干净。
4 Z) |4 _! Y& |& Z5 ^( E$ V' J5 j7 A7 e5 u1 d
调整方法:1、浇注进,把杂质及渣清掉。 2、更换合金。3、清理模具型腔,使之干净。
* q( T3 ~9 K" ?! }' B" F- Z
; M* i) I0 m, V/ w# o' A6 _% q十三、      压铸过程中,金属液溅出。产生原因:1、动、定模间密合不严密,间隙较大。2、锁模力有够。3、压机动、定模板不平行。
6 V0 d% k: c5 w0 B' g# w# S* M  I! T, q  Z. c
调整方法:1、重新安装模具。 2、加大锁模力。3、调整压铸机,使动、定模相互平行。
