查看: 1981|回复: 3
[讨论] 聚氨酯有没有什么好的方法可以增加Tg?
发表于 2007-11-22 14:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
除了添加其他的树脂还有没有别的办法可以增加耐热性,可以使其玻璃化温度增加的?
发表于 2007-11-22 15:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也很想知道啊,怎么没有人回复啊?
发表于 2007-11-22 16:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没看懂,增加Tg和提高耐热性有成正比的关系??提高橡胶的耐热性,可以有很多途径:1.调整硫化体系,可以采用过氧化物硫化体系,因为C-C键的键能大 2. 加入一些热老化防护剂如:RD,MB等;3. 填充体系:采用无机填料,如氧化镁,氧化铝,白碳黑等。
发表于 2007-11-22 22:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对于各种高聚物的具体应用不算很熟,但聚氨酯合成条件不同,产品的性能可以相差很远,用途也完全不一样,它可以是泡沫塑料,也可以是热塑性弹性体(橡胶),还有一个很大的用途--即作为胶粘剂。/ B6 _0 }2 i3 b8 S# e
楼主这么问,那么他所说的聚氨酯肯定是在Tg以下使用的,不大可能是聚氨酯弹性体(Tg以上使用),也许是塑料,或是聚氨酯胶粘剂。提高聚合物产品的Tg,如果不通过加入其他聚合物共混,那么就可以通过加入小分子改性,或是改变所选合成原料种类。例如,使用脂肪族异氰酸酯代替芳香族异氰酸酯生产的聚氨酯胶粘剂,其耐热性更好。
云动风清 + 5 技术讨论
