查看: 1993|回复: 3
[讨论结束] UV变压器设计
发表于 2007-11-22 14:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
介绍UV灯用的变压器
发表于 2007-11-22 16:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我也想帮你,但我是做电力变压器的,可我从没做过你说的,我去问一下我们头
发表于 2007-12-7 18:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也没做过你说的,那位高手会?
发表于 2007-12-8 08:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 1# 的帖子
 1 5kW自耦式漏磁变压器
- i) l1 y% G7 d0 c6 d/ r 按图2所示的电路图设计一台5kW自耦式UV灯漏磁变压器,其电气参数如下:  |& y  M" \( M$ T) v& c
  UV灯管的额定功率:P=5kW* z7 K6 p4 v) A# F
灯管电压:U=1000V
* m" V) K( Y+ |灯管电流:I=5A6 I# T/ }! ^9 z, F! {& n
  变压器输入电压:U1=380V,f=50Hz" j2 v/ n1 x2 u& ~
  变压器输出电压:U2=1170V/ Q' a! ], `5 z9 E, _* i. I8 X
  额定负载电流:I2=5A+ E3 Z1 U$ N6 e9 ?, H8 W( b
  绝缘等级:B级(130℃)
0 y8 r1 I2 k) H$ @  温升:Δτm≤80℃(在强迫风冷条件下)* T) [+ l- c4 B' U! ^6 q
  耐压:3000V,10mA,1分钟9 \' C' |3 `. K- e" G
  计算步骤如下:  {* R! [) r& F
  1)变压器容量PT=U2I2=1170×5=5850VA+ C. q: Z9 R5 U
  2)变压器输入电流I1由下式求出:
0 D; p4 x" F3 o! _/ o: w    I1=PT/U1=5850/380=15.4(A)4 u5 G+ r: }- T$ `" p4 n- o! _
  3)输出绕组电流I2=灯管电流=5A  U7 ?) {' ]% {* U; T
  4)变压器输入端公共部份绕组N1的电流I1′,因输入电流和输出电流的方向相反,所以有一部份电流被抵消,故: 7 o2 f' X+ u; V, P( \
  I1′=I1-I2=15.4-5=10.4(A)0 Z/ p+ p7 _5 q8 B! O5 R% S
  5)绕组N2的电压U2′
2 W( Y6 Z  I: b/ B: x: d  |4 ^    U2′=U2-U1=1170-380=790(V)
: I# O/ K, P3 M, C6 C1 ]! u/ f  6)变压器平均功率P
. Y3 F- }1 T5 V* s; {8 x. C6 Y    P=(U1I1′+U2′I2)/2=(380×10.5+790×5)/2=3970(VA)/ H4 c1 a; i# y0 O8 U& w; p2 W
  7)求铁心截面积SC, K3 `) t  L( r1 G
  UV灯漏磁变压器的次级回路工作在RLC谐振状态,铁心处于饱和条件,若采用DW360-50无取向冷轧硅钢片,磁感应强度B的值可取到约1.5T~1.6T,所以铁心截面积 - A4 m% `8 q5 p. a1 `- P+ X
  8)确定铁心尺寸
; V8 r5 z: R7 r8 m& c1 z  铁心截面积SC=abKC=6×8×0.95=45.6()" B/ @" K+ O' F0 x; |+ f
  铁心磁路长度LC=72cm+ t6 U$ u' z/ b3 u; V3 j+ e5 F
  铁心重量GC为:
5 v3 `- r0 H4 U& M# P4 K/ W   GC=SCLcr×10-3=45.6×72×7.7×10-3=25.3kg# X$ w+ M5 {/ Y) @$ Y
  9)计算初级绕组匝数: N% H: f" S. _8 {; F; F
    N1=U1×104/4.44fBSC=380×104/4.44×50×1.55×45.6=242(t) 9 _+ w2 X0 U- O6 T% s
10)每伏匝数
0 N+ }3 g+ l, q# a$ T! v    TV=N1/U1=242/380=0.637(t/v)
0 X4 U8 j9 d$ l# h- f  11)次级匝数
% I6 G* q8 `1 @0 G" c    N2=1.035U2TV=1.035×790×0.637=520(t)1 y" H& k3 o, G9 G, E( w
  12)初级导线直径d1 6 q& b' r' Z$ J8 F& P7 C: T1 q5 ~- s
  13)次级导线直径d2 ) t* N# \; y, G
  14)各绕组排列1 L/ i# Q3 s8 R
  初级分两个线包,每个线包用QZ-2.5漆包线绕121t,装配时串联;( h) J7 y+ d$ G+ O( v
  次级也分两个线包,每个线包用QZ-2.1漆包线绕260t,装配时串联。8 c" D2 X4 Z3 u0 c$ t
  4个线包组装在铁心上的外形结构如图1所示。, H+ y. l" ?  S0 N3 v
 2 UV灯漏磁变压器的调试
( G+ ?  n5 R9 g" }  5kWUV灯漏磁变压器必须按图2所示的电路联接,并在UV灯点亮时产生强烈的紫外光线,以防止紫外线灼伤人的皮肤,必须将UV灯管用金属罩子罩起来,必要时,调试人员还应戴好太阳眼镜。2 j" [8 H7 i5 A6 J. i/ y: v; G9 H
图1线包铁心组装图
! r3 M( i4 p0 Y) E4 h2 V
 将3相调压器的指针调到0位。断开漏磁变压器输出回路。接通3相调压器的380V50Hz电源。逐步调节3相调压器旋钮,使漏磁变压器初级①-②的电压达到380V。用钳形电流表测量输入空载电流I1达到2A。用交流电压表测得次级③-④的电压为640V,测得①-④的输出电压为1020V。将3相调压器调回到0位,切断电源。
( a; u4 w+ b, q) R  X! `! x1 m
  3 负载试验
   按图2所示电路接上负载,输入和输出均用钳形电流表表示。接通3相调节器的380V50Hz电源。逐步调节3相调压器,使电压逐步上升到380V,此时UV灯管也开始发光,逐步点亮,两个钳形表的电流也逐步上升。待5分钟后,紫外线灯的发光基本稳定,记录输入电流I1为15A,输出电流I2为5.5A。测量各点的电压,输入电压U①-②=380V,输出电压U①-④=1170V,电容器两端电压UC=1300V,灯管两端电压U=920V,电抗器两端电压UL=180V。
   若输出电流I2的偏差太大,即流过紫外线灯管的电流与额定值偏离太大,可调整变压器铁心中的磁分路片,增减磁分路的厚度,以改变输出回路的电气参数,达到最佳的数值。
, C" t1 n1 |+ a" N. t# P; e
经调整后,必须将主铁心和磁分路压紧,以防止在负载时铁心会产生振动噪声,因铁心处于磁饱和状态,所以最好将变压器整体浸漆、烘干后,变压器噪声会大为减小。
; B/ d# ^- f# C* M* _( Q6 {
 4  电抗器
9 ~" \0 v0 w) i# R3 L7 ~
  电抗器工作时,两端的电压应预先调整到150V5A,所以当负载电流达到5.5A时,两端的电压增大到180V,铁心磁感应强度应设计在IT左右,不应太高,否则端电压升高时,磁通也会增加,铁心会产生较大的噪声。
7 v; {2 J: B' R
" u$ W. A2 o  v( V0 M5 ]9 d( L, U% J( D+ N
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-12-8 13:52 编辑 ]
