9天前
查看: 2769|回复: 8
[已答复] 斜接管焊缝处坡口最好形式
发表于 2007-11-22 15:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
在施工现场常常能遇到压力容器的接管与壳体斜接的情况。这时在容器内外总有部分焊缝间隙太小,容易出现焊接缺陷,器壁越厚越容易出现!请教各位朋友此处坡口开咋样形式最好?
. j, v& P$ U3 v6 i6 V
) A# M. X) Q2 l, o9 G' ^[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 07:42 编辑 ]
发表于 2007-11-28 16:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
开什么坡口,要看容器的具体形状(能否在里面焊接)和你采用的焊接方法。
) G8 T% v* i8 F5 ?. K9 o3 w" f如果能双面焊接,这个就简单了,在里面开普通的V型坡口(留根),外面气刨就可以了。如果是CO2衬垫焊,那间隙一定要保证,采用多道焊,要保证北面的深熔。
zzpxp + 3 应助
发表于 2007-11-28 16:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
最好的坡口形式当然是内坡口,但内坡口经常会出现现场无法施工的问题。
发表于 2007-11-28 22:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
容器接管要保证质量最好是打内坡口,外面再清根.这样外面的焊接量就少很多,质量也有保证.* |1 Z& T0 j7 G8 P/ Y
我们在工作中经常遇到这种情况,如容器的卸料孔就比较典型.
4 u7 V6 d5 Q+ u# p在打内坡口时,接管的尖部坡口要打大些,夹角处要打小点,因为接管是倾斜的,如果打一样大夹角处焊接量就比较大,而接管尖不熔深不够!
发表于 2007-11-30 09:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
可以用这个形式。
Drawing1.rar
14.02 KB, 下载次数: 11
发表于 2007-12-4 08:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我认为最好是打外坡口,里面再清根,这样的好处是,在里面焊的量可以少点.在外面焊接当然条件好;里面再清根的时候当然也比外面容易,里面一般是平的,更容易气刨,还有刨后的氧化层更容易清理.7 B4 x' ]0 w# z+ k  n
开的孔象鸭蛋先把管的头做好.再开孔
发表于 2007-12-4 11:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
加一层补强圈如何?感觉角焊缝强度高一些。
发表于 2007-12-5 08:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
补强问题是需要计算的,如果不要补强那就不要了
发表于 2007-12-5 18:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
