查看: 5451|回复: 6
[已解决] 滑石粉的作用
发表于 2007-11-22 16:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
有谁知道滑石粉的作用吗?(涂料方面)
6 m0 z; F& `3 }
  D" v; H, A9 P8 e9 G0 x; t[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-1-9 15:55 编辑 ]
发表于 2007-11-22 20:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
网上摘录! T% a; O9 A* a) r; `
滑石粉" C; d8 a: o, O- g
化学组成为Mg3[Si4O10](OH)2,晶体属三斜晶系的层状结构硅酸盐矿物。假六方片状单晶少见,一般为致密块状、叶片状、纤维状或放射状集合体。白色或各种浅色,条痕常为白色,脂肪光泽(块状)或珍珠光泽(片状集合体),半透明。摩氏硬度1,比重2.6-2.8。一组极完全解理,薄片具挠性。有滑感,绝热及绝缘性强。
9 H; d+ [: V. P6 o8 P: _, t, V用 途 :
; `  ]6 H% J$ Y( T) F) x6 p白色粉末,无味,无臭,无毒,耐热性和化学稳定性好,耐强酸强碱,吸油性和遮盖力强,在涂料工业中作体质填充料,在造纸工业中作用于涂层和涂料等
5 w( v; v  D! |* O! B
, @" v1 U4 V! I  ^" R1 Z/ j& w
9 o" C! [0 E* S; g滑石粉的作用5 W) `; D$ i- ~
1、在涂料中,滑石粉作为填料,可起到骨架作用,降低制造成本同时提高涂料的漆膜硬度。分为透明型及遮盖型超细滑石粉。透明型超细滑石粉主要用于油性涂料。遮盖型滑石粉主要用于水性涂料。, x8 I6 |; y; Q3 j
2、滑石在造纸工业主要用于造纸填料、涂料和树脂控制及脱墨剂。滑石用作造纸的填料主要用于新闻纸、铜纸版、胶印纸、书写纸等,滑石可使纸张坚固洁白,增加不透明度和亮度,增强对油墨的吸附能力。滑石对颜料有较强的固着力,使彩色印刷品获得良好的色彩效果。
4 }5 Y2 t* `2 A( \8 N3、用于橡胶中,可增加橡胶的体积,改善橡胶的加工性,起半补强或补强作用,并可调节橡胶的硬度。4 E) a* a$ Y) V+ H8 [
4、在塑料中,可增加塑料的体积,降低产品成本,提高塑料的尺寸稳定性及塑料的硬度和刚性,改善塑料的耐热性,改进塑料的散光性。
2 \" _7 V# F" ~- b4 s2 v$ c4 y, |& g* z) G: S1 T6 ]& m
. k  P/ J4 S+ {  P( j闪滑石粉的作用* G2 U5 Y: j4 L. i
(1) 采用闪滑石粉作为环氧涂料的主要填料 , 能够满足通用型环氧涂料施工性能和漆膜性能方面的要求 , 且在耐盐水性方面优于一般的传统填料。
& w1 K8 Z& a$ ]; j(2 闪滑石粉的吸油量基本等同于通用滑石粉 , 而高于特种滑石粉 , 其触变性大于其他类型的滑石粉 , 虽然对涂料的贮存稳定性和抗流挂性有好处 , 但也容易引起涂料粘度过高 , 影响施工效果和漆膜厚度。因此 , 其用量应根据不同的配方经实验确定。6 S. C4 ^2 A4 j. h% o+ I
9 X( g9 b+ `) D5 g; P
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-11-22 21:03 编辑 ]
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-1-8 18:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
在涂料中,滑石粉作为填料,还可以增加附着。. l0 W( F" k* ^" v* A2 g+ _& ?* @# P
在木器涂料中,可以作为底漆的填料,增加填充性和打磨性。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-3-3 19:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
滑石粉在不饱和树脂中的作用
请问作者:0 O+ M3 T8 [" h4 J! q% C. B
    添加滑石粉能不能降低不饱和树脂固化后的密度?因为最近我的玻璃钢生产中产品超重,而原因找了很多,改进方法也想了很多,都不得成效,最近加入滑石粉,按原来的经验重量会降低,可是重量反而加大了。现在我厂已停止生产,希望您能给我答复,谢谢!!!
发表于 2008-3-4 09:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
滑石粉的密度一般比较大吧,接近3.0。楼上说的密度应该不会下降
1 T! q- r' Z# I6 F# s1 @& H1 j& C  b- @! N) H, }9 a
[ 本帖最后由 bolabola 于 2008-3-4 09:03 编辑 ]
发表于 2008-3-4 09:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
滑石粉的密度一般在2.7左右,加入到树脂中,自然使其密度提高。因为树脂密度一般在1多一点点。您的树脂密度不会超过3吧?
发表于 2008-3-4 19:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
谢谢!~~~~~~~~
