查看: 1811|回复: 8
[已解决] 问个焊接的小问题
发表于 2007-11-22 16:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问用700度左右的高频焊接,来焊50号钢板 焊后空冷情况下会不会使钢板有裂纹?  我们检查到焊后钢板有裂纹 但是不知道是焊接导致的 还是原来钢板本身的质量不行
发表于 2007-11-23 10:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# 的帖子
高频焊接这种方法我不是很了解,不过50号钢本来焊接性比较差,碳含量高,容易产生马氏体,因此裂纹产生并不奇怪。板本身的质量焊接之前就应该有相应的质保书或者来货检验,如必要还需要复验。所以焊接导致的可能性最大,当然还需要分析裂纹的情况来判定到底是什么原因。一般主要是从冶金和应力方面来分析。
jianghuamh + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-11-23 11:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那请问楼上的 有没有焊接裂纹相关类资料呢 能共享一些么
发表于 2007-11-23 12:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
50号钢含C量高容易出现炭化物
发表于 2007-11-23 15:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 红烧菠萝 于 2007-11-22 16:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 b& V! S6 x) T
7 b6 q8 o! X% O* \; t1 A1 Z* r
2 F" I' D* T$ K/ H# S
高频加热焊接?钎焊吗?
* O7 H+ A: ?6 ^$ S4 A
) r7 n, q0 e6 v3 L- K) E50号钢,这样急冷急热,开裂是很正常的!
发表于 2007-11-24 16:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
700度的焊接温度吗?楼主能否讲解一下高频焊接工艺。如果没有相变,冷却时就没有马氏体转变;如果是余热温度,空冷应该不成问题阿。
发表于 2007-11-24 18:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 3# 的帖子
6#说的有道理,如果最高温度700,是没有马氏体转变的.
) I  ]4 A2 p2 C- x. u8 F  l资料,你可以在这个论坛里面搜索"焊接裂纹"大把的资料.* o" L$ w& |4 ^, N5 `" {
我对这种焊接方法没有接触过,你先看看资料,然后针对你这种焊接工艺的特点查找.; `$ @* ^( a* G3 w$ Q* x7 L
希望你找到原因之后,告诉我们一声.呵呵
 楼主| 发表于 2007-11-29 10:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hehe  找到问题了 ,是原来的焊接材料的选择不当,采用新的焊剂,降低了焊接所需温度,就解决问题 了
发表于 2007-11-30 08:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我不懂什么叫高频焊接,但是700度焊接后,焊后肯定要采取保温措施进行缓冷,这样才能防止裂纹的发生。
