查看: 1809|回复: 7
[已解决] 锅炉省煤器的问题
发表于 2007-11-22 16:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
锅炉省煤器是怎样省煤的?
发表于 2007-11-22 16:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
利用锅炉尾部烟气,加热锅炉给水。降低终参数,提高初参数。使锅炉效率提高。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-22 17:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
锅炉省煤器就是一个热交换器,列管内走水,水被管间的从炉膛出来的热烟道气加热,再进入锅炉时已具有一定的温度。同时烟道气被水冷却后进入引风机,前者省了煤,后者保护了设备,这是个一举两得的设施。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-22 22:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
主要是利用锅炉尾部烟气,加热锅炉给水,提高给水温度, 使锅炉效率提高。另外也降低了排烟温度!
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-23 08:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
锅炉省煤器加热锅炉给水,提高给水温度,这一观点是正确的,还有第二点,就是加热送风温度,以达到节省燃料这一目的,这种省煤器有热管式、板式、及旋转式(船用锅炉采购多)等。
; |0 ~/ R2 p" R1 Z5 g7 o8 P
& l0 [) n/ I7 F& K( f9 g[ 本帖最后由 yinwd672040 于 2007-11-23 08:21 编辑 ]
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-26 12:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上的朋友,加热送风温度的应该是空气预热器吧!
发表于 2007-11-26 13:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开始应用省煤器,是为了使给水在进入汽包前先在尾部烟道吸收烟气热量,以降低排烟温度,提高锅炉效率,节约燃煤量,所以称为省煤器。省煤器能省煤是因为锅炉给水温度比汽包压力下的饱和水温度低很多,所以使用省煤器与使用蒸发受热面相比,可以使烟气温度降得更低。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-26 13:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现代高参数大容量活力发电机组都采用具有多级回热的朗肯循环,利用汽轮机多极抽汽加热凝结水,所以进入锅炉的给水温度已相当高。例如亚临界压力机组,进入省煤器的给水温度达280摄氏度左右。因此应用省煤器已无法将烟气冷却到合乎经济要求的温度。而冷空气温度很低,所以可通过应用空气预热器吸收烟气热量,加热空气,达到降低排烟温度的目的。空气预热器不仅能降低排烟温度,提高锅炉效率,而且经过预热的空气参加燃烧能改善燃料的着火和燃烧条件,减少燃料的不完全燃烧损失,进一步提高锅炉效率。
折桂使者 + 5 应助
