查看: 4212|回复: 4
[求助] 关于槽钢焊接接头的问题
发表于 2007-11-22 16:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
现有180度辊道输送线,机架是用126和100的槽钢制作。想知道不同型号的槽钢焊接接头如何表现,槽钢之间不是垂直插入,有一定的角度。焊接接头该如何做呢?哪位有弯道支架的图纸请提供一下,主要想看看如何标注尺寸及焊接件,谢谢了
发表于 2007-11-23 09:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将12.6号和10号槽钢拉开一段距离,如200mm,作一过渡段。下三块梯形板将二槽钢相对位置连起来。板打坡口,焊后将焊缝处磨平就行了。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-11-23 10:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
弯道过度必然采用某一个机架结构来过度(126或100)。主要是棍子上表面一平,不阻碍输送物体通过。两槽钢连接时用槽钢同等厚度钢板连接。做到强度达到要求并且又美观为好。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-11-25 19:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
将100的槽钢按角度进行端部切割,再将两平行直边外侧进行倒角,然后再按角度制成相同角度的三角板(加强筋),接下来焊接就可以了。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-12-16 14:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
说到底就是用合理的联接板而以!需根据具体位置的结构形式装配要求来确定。
