查看: 2297|回复: 6
[已解决] 粗车硬工件刀片
发表于 2007-11-22 21:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
有一毛糙的铸件,硬度在HRC60左右,需上车床加工。用什么刀片加工较好。谢谢!
发表于 2007-11-22 21:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
先荒磨,再用立方氮化硼车刀,不知可否.
发表于 2007-11-23 08:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
铸件这么高的硬度,我看还是退回厂家热处理吧,硬要加工代价太高了。
发表于 2007-11-23 10:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先将铸件退火降低硬度,用手提砂轮打掉表面硬化层,车削用YW1或YW2硬质合金刀片。
发表于 2007-11-23 10:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
不用说,又是白口组织,很难加工!只能退火处理!
发表于 2007-11-23 14:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
铸件如果白口的话,还是不要加工的好,要么热处理要么回炉
发表于 2012-8-27 19:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
粗车就可以采用HLCBN(非金属粘合剂立方氮化硼),参考车高硬度铸件的案例0 N. E+ Q# @% \8 X% O
超硬刀具车削加工淬火态Cr15Mo3高铬铸钢时的参数
$ l! F4 M! J) ^! u7 t    Cr15Mo3是一种高铬铸铁型耐磨钢,常被称作为高铬铸钢,它相比KmTBCr12、KmTBCr26等高铬铸铁牌号,更具有高温耐磨性,所以在耐磨件中得到广泛应用。Cr15Mo3淬火后洛氏硬度在65HRC以上,它相比Cr26和Cr12等高铬铸铁牌号更难加工。 在华菱超硬推出BN-S20牌号HLCBN刀具前,大多生产Cr15Mo3高铬铸钢的客户采用退火后再进行车削加工的传统办法,生产效率低,工序复杂且生产成本高。华菱超硬受邀对于此新型高硌铸铁进行刀具研发,推出了BN-S20牌号HLCBN刀具,是我国超硬材料史上的有一大巨创,下面是华菱超硬针对淬火态Cr15Mo3高铬铸钢的加工特点,针对性研发的BN-S20牌号刀具的切削参数。! W7 I8 J1 N0 W4 l$ ]
    加工对象:Cr15Mo3材质航空耐磨件,淬火硬度HRC65-68; 且工件有断续切削。
, ~6 b% Y+ T& E  ?& a' y    刀具:BN-S20牌号HLCBN刀具(华菱公司独特的非金属粘结剂烧结体,耐磨性能与抗冲击性的完美结合);多刃口机夹可转位结构刀片。
- X/ k5 q0 }& u1 A  f1 {) {    切削参数:线速度35-80m/min; 吃刀深度1.5mm;进给量0.15-0.25mm/r;
: ^8 [1 ]5 I+ d) h. R    刀具寿命,每个刃口2—6小时。" t+ K7 `# S" z4 ?) Y. ]
    后记:在淬火前粗加工Cr15Mo3材质时,切削参数可采用大切身8mm/r; 大走刀0.5-1mm/r;来进行拉荒粗车。在粗车加工时,刀具并不是令人担忧的崩刃,而是正常的后刀面磨损,刀具寿命在4个小时以上(每个刃口)。5 L) z1 o7 k  N6 G) @1 X
    注意:
; J$ {# W. x9 `2 v4 }, O8 s    1,使用BN-S20牌号HLCBN刀具车削加工淬火后耐磨高铬铸钢件时,因采用的是非金属粘结剂,导热率更高,寿命更长,使用时不需要采用任何冷却液。
! ?3 V$ \7 q1 B1 d3 M6 m2 f6 k+ `    2,华菱超硬刀具是根据国内机械加工行业现状研发,具有很好的韧性,可在普通机床上进行大余量车削加工,刀具不崩刀,不碎裂。- o: n4 l' x! A7 B
    华菱超硬刀具研发部% M9 y& x9 }. H/ p. z! K
8 U/ M. l# H: ^' O
补充内容 (2012-9-16 16:25):+ V5 ]1 M. |8 K. d' o7 u! `$ }; P
粗加工硬铸铁(白口铸铁,镍硬铸铁,高铬铸铁)等铸造件时,HLCBN可直接拉荒粗车,遇到铸件夹砂,气孔不崩刀,不需要对工件进行打磨。HLCBN可加工范围在HRC79以内。
