查看: 1828|回复: 2
[求助] 齿距累计误差大
发表于 2007-11-22 22:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
用的是秦川蜗杆YE7232磨床,加工Z=69   Mn=2.6的齿轮,采用涨胎夹具发现有0.02mm的径跳,零件加工后未从夹具拆下,直接送MM齿轮检测中心检查,发现齿距累计误差达到0.10-0.13。急问各路磨齿高手是何原因,工件齿宽24mm,孔的长度10MM。
发表于 2007-11-23 09:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
零件端跳多大?如果不大.机床就有问题了。
hero2006 + 2 应助
发表于 2007-11-29 12:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
和你一样遇到过同样的问题,你看看工装顶尖孔是否有异物,还有顶尖是否磨损严重或磕碰有高点,机床一般没有什么大的问题,主要是你加工的基准改变。先检查一遍看看。
hero2006 + 3 应助
