3小时前
查看: 2210|回复: 8
[求助] 夹具设计的要点是什么?
发表于 2007-11-22 23:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
夹具设计的要点是什么?
发表于 2007-11-22 23:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
夹具有多种,你说的是那种?是机床上用的还是其他什么地方用的?机床上的夹具用来准确可靠的夹紧待加工件,其设计要点是合理的结构,力流等。其它用途的要根据其使用要求来确定的。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-11-22 23:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
看你是设计气动夹具还是液压的 ? 两个的区别比较大
发表于 2007-11-23 08:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-11-23 09:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、操作方便) V( {9 ?1 K, v4 Q# U- j
2、制作简单
* c- y6 K( l) n4 w3、省时省力
8 K0 Z# W0 D9 H3 \4 D/ P' }. D4、通用性强
发表于 2007-11-23 13:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
补充4#、5#楼,还有装卸方便。
发表于 2007-11-23 18:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要点是定位的精度计算------定位元件的设计! M$ W* R" ]% C
               这个是关键的点) P4 K" G, T3 b# M) @; F0 g- M, F
往往有欠定位和过定位的问题,' e& m$ }, @' ~! N
定位元件的选择也有讲究:7 @7 ]$ ~2 ~8 j/ o0 L% U; B3 G
例如:
) _+ U7 ]4 M* ~" T8 a. B下面的元件的作用是不同的:
. D/ K8 x! D( ]% F' ]4 MA--小平面
( v+ g0 a4 V1 O9 Z  L6 t: qB---狭长的平面
; y1 z: ^- T7 J" L* yC---大平面
% z" T. |2 L  j; D: [% ZD---短的切角销% h: q4 ?: M2 S/ W) _; w2 I
E---短圆柱销
  U4 S. `- v4 g" t" r) M8 YF---长圆柱销; x' l) f. X# I8 k1 M
G---短V铁
  A5 F- H3 @. w8 q7 x, c" TH---长V铁/ m8 n1 v8 |) x% Y4 Z
I---短圆锥
3 W- L" h3 f9 q' G* h$ J% EJ---长圆锥
% h1 V6 s1 u, a       夹紧方式的选择和元件的设计" h0 L4 A. c3 {" N- b. L% Q  c3 s
       动力和结构的设计和选择
3 I, }; K: o2 N% Q4 R       夹具与机床的关系---------运动的部件和夹具的某个部位的干涉问题
# s5 k7 B; W& Y+ {  i        ----------------------------------------------------------------------8 h4 @* x  ^2 K) o
' p& p8 l0 v( n: d  @[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2007-11-23 20:29 编辑 ]
发表于 2007-11-23 19:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
定位准确,夹紧可靠。5 M% s  ^( m  h0 E
符合人机工程学。
发表于 2007-12-1 20:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
夹具主要就是定位,和加紧。这是最重要的,
: M3 b) _8 C% h4 j2 a- {还有就是寿命,安全性能
