查看: 1070|回复: 0
[分享] 影响钢材性能的元素
发表于 2007-11-23 08:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
钢材的质量及性能是根据需要而确定的,不同的需要,要有不同的元素含量. / V* H/ Z! R' d9 q' z
( 1 )碳;含碳量越高,刚的硬度就越高,但是它的可塑性和韧性就越差.
9 c4 ]8 f, a0 y; ?  b( 2 )硫;是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性. " U8 _! A! @: F& F' ~/ @* B. m" \
( 3 )磷;能使钢的可塑性及韧性明显下降,特别是在低温下更为严重,这种现象叫作冷脆性.在优质钢中,硫和磷要严格控制.但从另一方面看,在低碳钢中含有较高的硫和磷,能使其切削易断,对改善钢的可切削性是有利的. . b; u" r, d! ~* G8 t+ l# Z+ h) q
( 4 )锰;能提高钢的强度,能消弱和消除硫的不良影响,并能提高钢的淬透性,含锰量很高的高合金钢(高锰钢)具有良好的耐磨性和其它的物理性能. : @/ g/ Z1 K8 Q/ G. a, ?* P
( 5 )硅;它可以提高钢的硬度,但是可塑性和韧性下降,电工用的钢中含有一定量的硅,能改善软磁性能.
; s+ ]* c, G) ], J" W' a& i) [- h1 e( 6 )钨;能提高钢的红硬性和热强性,并能提高钢的耐磨性.
) T8 Y& X6 ], T  ?; Y: ~( 7 )铬;能提高钢的淬透性和耐磨性,能改善钢的抗腐蚀能力和抗氧化作用.
/ P' N$ p; M" S3 Q( 8 )钒;能细化钢的晶粒组织,提高钢的强度,韧性和耐磨性.当它在高温熔入奥氏体时,可增加钢的淬透性;反之,当它在碳化物形态存在时,就会降低它的淬透性. 2 R( ~( s. F0 O! o$ t5 f
( 9 )钼;可明显的提高钢的淬透性和热强性,防止回火脆性,提高剩磁和娇顽力.
2 x0 S; o5 g* M2 u+ n0 Q0 I0 d2 y( 10 )钛;能细化钢的晶粒组织,从而提高钢的强度和韧性.在不锈钢中,钛能消除或减轻钢的晶间腐蚀现象.
7 Z: C! D0 P& y3 |! H1 ?( 11 )镍;能提高钢的强度和韧性,提高淬透性.含量高时,可显著改变钢和合金的一些物理性能,提高钢的抗腐蚀能力.
/ c; L# e  J5 f$ u  e( 12 )硼;当钢中含有微量的( 0.001 - 0.005 %)硼时,钢的淬透性可以成倍的提高.
5 V& ^7 L' y# p! p( 13 )铝;能细化钢的晶粒组织,阻抑低碳钢的时效.提高钢在低温下的韧性,还能提高钢的抗氧化性,提高钢的耐磨性和疲劳强度等. 5 [5 V) R6 N  J( \" f' e' ?
( 14 )铜;它的突出作用是改善普通低合金钢的抗大气腐蚀性能,特别是和磷配合使用时更为明显.
