查看: 2607|回复: 8
[已解决] 中压叶片泵工作时噪音大
发表于 2007-11-23 12:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
新的中压定量叶片泵,不带负载就是泵出油直接回油箱,(试验时拆了油路块上的油管),泵运转10多分钟就发出很大的噪音,而且出油管脉动很大。
5 c- T+ \, Q: K泵的排量是23CC/r,7.5HP的泵,32#液压油,吸油口确认没有吸入空气。不知道是什么回事??
发表于 2007-11-23 15:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
增大吸油管\降低泵的安装位置或台高油箱试试,可能是吸油不畅.
发表于 2007-11-23 15:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
还有看看油液是否清洁,油液脏的话叶片泵的叶片很容易会动作不灵活的.
发表于 2007-11-23 16:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我认为原因有以下几点:
! N9 h; f# j6 r: y1叶片根部的压力油节流孔堵塞,造成叶片未完全伸出或与壳体接触不好;6 P- m) {. j7 U4 G. e% s1 c! Y6 H
2制造的质量问题。
* g. Z" s- U  N7 J3安装问题,电机与泵轴的同心没有调好。
晨砂 + 3 感谢您的应助!
发表于 2009-12-13 15:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
两种原因:1.泵本身有问题;
/ ~" E6 n0 v! H6 Q                  2.泵吸油不畅.
发表于 2009-12-14 08:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
吸油高度!
发表于 2009-12-14 08:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
看看你的进油口吧,问题就在那,没理由说是电机和泵不同心吧??????那样的产品不会卖的,安装的时候一眼就看得出
发表于 2009-12-23 16:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电机和泵不同心而出现噪音很常见啊,现在我们只要太响就先确认同心问题
发表于 2009-12-23 21:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
液压油中含有空气,电机和齿轮泵不同轴
