查看: 2549|回复: 14
[求助] 锻造的火号
发表于 2007-11-23 12:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
公司的毛坏很多是锻造的,有个供应商向采购要锻造图,还说要标明火号,我没有听说过这个词,不太理解,请问各位高人,火号是不是指锻造时的加热温度啊
发表于 2007-11-23 12:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
火号还没听说过啊是不是锻造时的序号
 楼主| 发表于 2007-11-23 12:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我在网上查了一下,只有火次,是不是就是火次啊,哪位能提供一些资料或介绍一下啊,扫扫盲吧
发表于 2007-11-28 09:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
火号?是不是火耗啊?
发表于 2007-11-28 10:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也认为是火耗也叫火料耗而不是火号,火耗指的是材料加热时的氧化烧损,一般为5%。主要是锻件下料时要考虑该问题。
发表于 2007-11-30 03:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本人干锻造的从没听说火号这个词,也不应该是火耗或者火次,火耗和火次都应该是锻造厂家自己掌握的,根本不可能让你们来提供,是不是钢号啊?
发表于 2007-12-11 13:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
是不是炼钢时的工序号还是锻造时的火次呢
发表于 2007-12-12 11:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
是不是炉号或者炉次呢?
发表于 2007-12-12 20:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2007-12-22 22:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是指火耗,没听说过火号
发表于 2008-2-10 10:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也是不知道啊, 火号是什么 啊,
发表于 2008-2-25 16:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的已经发了几个月了,不知是否还会来看,以下观点供参考:
; U$ \3 s! u) c2 V6 U2 f3 G
; W# S% Z2 B- _9 l“火号”一词确实无法让人理解。
/ F( U' h5 |5 |/ k: K, D分析提问者的问题我们来看是不是这样:“供应商”向采购要“火号”。* q3 e! V6 F' D( @3 i
我理解应该1是“火耗”,2是“火次”。这还要从你的产品来分析(看是什么锻件)。
! X+ C$ ~  L  m  R' J如是“火耗”,那就是他想让你加上材料因加热产生的材料损耗的费用,(一般的供应商也不会要的,价格里都包括了)。如是“火次”,从某些自由锻件上来说也涉及到一个费用的问题。$ L% {& n% _% N
* Y/ b* K; C. L9 O( V+ y
再来理解“供应商”:
( Q( x8 O0 h9 M1 [. d# v因为是供应商要的东西,因此这个不可能是“批号”(无论是材料的炉批号或锻造的批次号),这个只有客户才向你要。
发表于 2008-3-17 19:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
我在锻钢厂干了这么长时间还从来没听说过火号这个词,炉号,钢号,工令号,合同号都听说过,惟独没听过火号!~~~~`也许楼主弄错了吧,你可以让供应商询问一下他所说的火号是指的什么!~~~
发表于 2008-3-19 22:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
其实就是火耗,主要是由做锻造工艺的根据锻件需要几火(回炉加热)锻成来确定。通常为锻件的1.5%--4%/火,我厂由于做的锻件较大,通常3%/火,象方块、大饼(圆饼)、圆棒等要一火,而象套筒、封头等需要两火即火耗分别是3%和6%。
发表于 2008-3-19 22:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
补充一点,这个锻造图,主要是精加工图纸,火耗也可以是锻造厂根据锻件的具体情况确定,火耗的费用是由采购方付的,火耗越高,造价越高。有时双方也会因为这个火耗所引起的费用而争执,这可能是因为供应方不想以后因为这个方面而引发矛盾而考虑的,因为有的采购方也有可能懂锻造工艺的。
