查看: 2585|回复: 11
[已解决] 冲压和拉伸
发表于 2007-11-23 15:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
冲压和拉伸有什么区别,怎样判断一个零件是冲压的还是拉伸的
发表于 2007-11-23 15:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。冲压和锻造同属塑性加工(或称压力加工),合称锻压。冲压的坯料主要是热轧和冷轧的钢板和钢带。
1 k, ?$ \. Q! ?+ s# U$ C: c8 m. T) p+ Z- J, G5 i& s
全世界的钢材中,有60~70%是板材,其中大部分是经过冲压制成成品。汽车的车身、底盘、油箱、散热器片,锅炉的汽包、容器的壳体、电机、电器的铁芯硅钢片等都是冲压加工的。仪器仪表、家用电器、自行车、办公机械、生活器皿等产品中,也有大量冲压件。( _4 C% i1 A8 A. ~) s' Y5 G
* F  Q; N* j1 |, s) C, x$ ?
冲压件与铸件、锻件相比,具有薄、匀、轻、强的特点。冲压可制出其他方法难于制造的带有加强筋、肋、起伏或翻边的工件,以提高其刚性。由于采用精密模具,工件精度可达微米级,且重复精度高、规格一致,可以冲压出孔窝、凸台等。( B1 }$ {0 L* T
! Z/ q; p6 R( }3 Z冷冲压件一般不再经切削加工,或仅需要少量的切削加工。热冲压件精度和表面状态低于冷冲压件,但仍优于铸件、锻件,切削加工量少。
- }3 A0 ]/ [+ N" ~# h6 q' C; v  o. ^6 M* y
冲压是高效的生产方法,采用复合模,尤其是多工位级进模,可在一台压力机上完成多道冲压工序,实现由带料开卷、矫平、冲裁到成形、精整的全自动生产。生产效率高,劳动条件好,生产成本低,一般每分钟可生产数百件。
- ]" M/ ~$ D" x/ W: f2 ~
! ^. R# _, U6 t2 }1 q冲压主要是按工艺分类,可分为分离工序和成形工序两大类。分离工序也称冲裁,其目的是使冲压件沿一定轮廓线从板料上分离,同时保证分离断面的质量要求。成形工序的目的是使板料在不破坯的条件下发生塑性变形,制成所需形状和尺寸的工件。在实际生产中,常常是多种工序综合应用于一个工件。冲裁、弯曲、剪切、拉深、胀形、旋压、矫正是几种主要的冲压工艺。
3 F+ M, P6 X( ^' f$ g6 R7 w
+ ]: Z9 q' s  B4 N/ M冲压用板料的表面和内在性能对冲压成品的质量影响很大,要求冲压材料厚度精确、均匀;表面光洁,无斑、无疤、无擦伤、无表面裂纹等;屈服强度均匀,无明显方向性;均匀延伸率高;屈强比低;加工硬化性低。
% D. r6 L5 G' ~4 |3 y$ G1 _+ ]3 u2 K5 m+ Z
在实际生产中,常用与冲压过程近似的工艺性试验,如拉深性能试验、胀形性能试验等检验材料的冲压性能,以保证成品质量和高的合格率。
8 ~0 `- {  U4 w6 `6 w, K
/ [& z, e+ Z  T9 |1 }6 a) i模具的精度和结构直接影响冲压件的成形和精度。模具制造成本和寿命则是影响冲压件成本和质量的重要因素。模具设计和制造需要较多的时间,这就延长了新冲压件的生产准备时间。
' `4 Z( @: F" ^  t( \, ?9 d# `8 f4 z. R
模座、模架、导向件的标准化和发展简易模具(供小批量生产)、复合模、多工位级进模(供大量生产),以及研制快速换模装置,可减少冲压生产准备工作量和缩短准备时间,能使适用于减少冲压生产准备工作量和缩短准备时间,能使适用于大批量生产的先进冲压技术合理地应用于小批量多品种生产。
, j9 @# A, s8 M7 M  f# m6 Q* P: p
! q* l% A$ B& T  L2 Q7 H/ s: b冲压设备除了厚板用水压机成形外,一般都采用机械压力机。以现代高速多工位机械压力机为中心,配置开卷、矫平、成品收集、输送等机械以及模具库和快速换模装置,并利用计算机程序控制,可组成高生产率的自动冲压生产线。
" ?; T0 H; ]" v5 ~; k6 B+ M/ ?5 X
8 v$ B1 j- }; u( B7 O在每分钟生产数十、数百件冲压件的情况下,在短暂时间内完成送料、冲压、出件、排废料等工序,常常发生人身、设备和质量事故。因此,冲压中的安全生产是一个非常重要的问题。 * T  g8 z+ D0 L% C
拉伸
3 }5 G5 I+ I" F) z使高聚物中的高分子链沿外作用力方向进行取向排列,从而达到改善高聚物结构和力学性能的一种方法。拉伸可分为单轴拉伸和双轴拉伸两种,前者使链沿一个方向进行取向排列,后者使链沿平面进行取向排列。
" D' s/ ~5 U, R! R* {8 A. a( t$ D8 A& {* i& f
拉伸过程 拉伸通常是在高于玻璃化温度的条件下进行的。单轴取向和双轴取向都能使高聚物产生各向异性(力学、光学、热学、电学等),双轴取向使平面内分子链的方向是无规的。结晶高聚物拉伸时其球晶能变形直至破坏,部分折叠链片晶被拉成伸直链,在一定条件下可沿拉伸方向排列成规整而完全的伸直链晶体。高聚物在拉伸过程中形成的这种新结构通常称为微丝晶结构。在其形成过程中伸直链段数目增加,折叠链段数目减少,同时增加了片晶间的连接链,从而提高了高聚物的力学强度和韧性。. Q& F4 a+ ~: T8 I, r
* a. t& c; T: c0 Y# S4 q7 l9 ?+ f* r
应用 单轴拉伸是提高化学纤维强度的一种重要手段。通常用纤维拉伸前后长度之比来定义纤维的拉伸比。随着拉伸比的增加,纤维的模量和强度也都增加。在纺丝过程中希望尽可能多地生成伸直链结构来制得高强度、高模量的合成纤维(如聚芳酰胺类纤维)。薄膜单轴拉伸时与拉伸方向平行的强度随着拉伸比的增加而增加。但垂直于拉伸方向的强度则随之下降,高度的单轴拉伸薄膜甚至可导致高聚物微纤化。因此,它也是制造纤维的一种方法。双轴拉伸是改进高聚物薄膜或薄片性能的一种重要方法。双轴拉伸可用来防止单轴拉伸时在薄膜平面内垂直于拉伸方向上强度变差的缺点,双轴拉伸的制品比未拉伸者具有较大的抗拉强度和抗冲击韧性。因此,双轴拉伸的薄膜可用于性能要求很高的电影片基和录音磁带、录像磁带等的带基。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-11-23 15:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没搞懂楼主的意思?; N; j& w6 ~: L7 e# `" }
/ y$ a% \* v+ x4 h
发表于 2007-11-23 16:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
薄板材料:一般高比直径(或宽度)小的是冲压的。反之是拉伸的。
发表于 2007-11-24 12:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
冲压一般分为:冲裁、弯曲和拉伸等。所以拉伸是冲压的一种。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-11-30 10:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢各位的帮助,我从你们的答案中学到很多东西
发表于 2007-11-30 10:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
希望版主不要因为“已解决”删除我的帖子。5 |$ K. E( v9 I. N1 A. N
8 v, s/ F9 T, k+ p0 [- k( S$ O1 e( \
同意5楼的意见。关于冲压的术语在国家标准GB/T8541-1997《锻压术语》中有准确的解释,但属于“冲压”的只有“拉深”这个术语,而没有“拉伸”这个术语。“拉伸”一般用在材料拉伸性能方面,例如抗拉强度等。不知道是楼主写错,还是概念上有点混淆了。
发表于 2009-9-1 13:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主的意思应该是冲压和拉深的区别
发表于 2009-9-1 18:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
沖壓一般是將材料折彎或是剪切,以折彎來說在材料折彎位置的外表面承受拉應力,內表面承受壓應力;而拉伸的話,材料是受純拉應力,所以在材料上各部位會是單純的拉應變。
发表于 2009-9-2 16:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
无缝钢管就是通过拉伸工艺制成的吧?
发表于 2009-9-8 12:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么意思~没看明白
发表于 2009-9-10 18:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
回复
拉深属于“冲压”
