2021-06-25
查看: 4314|回复: 10
[已解决] 为什么会这样???~如何打开文件?怎么处理
发表于 2007-11-23 15:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
用PROe打开一个prt文件时,指示“要打开Unigraphics文件,必须要选取‘Unigraphics(*prt)过滤器”???5 n  i1 Q, s) ?0 C- C; C0 \& {9 x
我应该怎么做?请教。。。。。。。。0 ]( r! g- V6 f2 ^) H$ z" O
+ b6 d- p/ }5 a- T
发表于 2007-11-23 15:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主说清楚点啊,有点混乱,没有看明白说的什么呢
 楼主| 发表于 2007-11-23 15:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
就是打不开这个文件(prt格式的),而且画面提示内容为“要打开Unigraphics文件,必须要选取‘Unigraphics(*prt)过滤器”,唉。。。。。没辙了
发表于 2007-11-23 15:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
是不是用UG做的装配啊。
 楼主| 发表于 2007-11-23 16:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
:L :L
' w1 [, L/ a$ f1 Y“Unigraphics(*prt)过滤器”是什么?怎么弄啊?
发表于 2009-11-14 12:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也是这样的,没办法呀。一个本本里面装几个三维软件,跑都跑不起来!
发表于 2009-11-16 09:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
就是用ug打开
发表于 2009-12-7 09:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
虽然已解决,但受益匪浅,顶一下
发表于 2011-10-13 13:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么解决的呀?急需!谢谢
发表于 2011-10-13 13:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我在UG里画一个人体模型,想在PRO/E里打开,也出现以上提示,没辙了!
发表于 2011-10-13 14:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
你要打开的这个文件是个UG文件.因为UG文件的后缀名也是.PRT,所以你只要在打开文件的时候,在文件类型里面选择UG文件就可以打开了.所谓的"UG过滤器",本人的理解是让PROE明白这个文件是用UG创建的,而非PROE创建的文件,就是因为两个软件创建的文件的后缀名是相同的.
