查看: 3947|回复: 14
[讨论] 变量液压泵的回油需要冷却?
发表于 2007-11-23 19:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
最近设计的液压泵系统,选用了变量泵,感觉油经过泵后会有一定的温升,就在泵的回油口加了个风冷,各位感觉可以省掉吗?
发表于 2007-11-23 19:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
有温升是很正常的,看来您的系统没有冷却器。您说泵的回油口是指系统是闭式的吧,直接在泵上加冷却马达还没见过(要加也不应在这里),系统工作半小时以上温度在60摄氏度左右就没必要加了。
发表于 2007-11-23 19:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没问题啊,一般泵的泄油温度都是挺高的,为了你整个油箱不会“发烧”,加一个是必要的!当然还要综合考虑你的工况!低载小流量就没必要了!
发表于 2007-11-23 23:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于泵的泄露口油温一般情况下会在某一温度时达到平衡,只要这一温度不超过允许值问题就不大,如果温升比较大的话可以考虑采用强制冷却,泵一般都有两个泄露口,从一个油口打入低压冷油,另一个泄露口回出,这样可以达到冷却泵零部件的目的;仅仅在在泄露口冷却泄露油治标不治本,泵内部零部件温度仍然高。
发表于 2007-11-24 02:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
1.系统是否需要冷却是根据系统的工况决定的,变量泵是能够减少一定的发热量
" c4 H( t. I; d! M  B+ \        ,液压系统毕竟效率还是有点低,如果系统的油温超过60度,肯定要加散热器了& i# G; F4 S! ]
    2.在此我提醒搂主一下一定要注意的是:! \8 d; u: _: Y* j4 G
          若是泵或马达壳体回油接的是散热器,注意背压不能超过轴封的承受的压力,否则- L& B2 ], ]& Z1 K( A+ L! F* |) v6 y
       就要从此处漏油了
发表于 2007-11-24 21:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主说的是在泵的回油口加风冷
4 j, r6 v7 m% u: J! k/ \: _而楼上各位好象都讲的是在泄露口加冷却呀?
2 e  _* d4 v/ m4 S- }* `& T到底哪个冷却效果更好呢?
发表于 2007-11-25 11:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主对该系统的发热情况进行校核以考虑是否需要安装冷却器。
发表于 2007-11-25 11:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
以前我的系统也这样改过,主要是泄露油回油的温度过高,并且泄露油管太靠近泵的吸油口,高温油反复使用后产生更高的油温.后来在泄露管路上加了冷却器后效果好多了!另外,产生较高温度的泄露油,与泵有很大关系,内部零部件磨损也会造成油温升高.
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2007-11-25 20:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我感觉以上大家的说的好像有点出入:
3 U. G! E) B8 C0 L4 C) N0 k1.首先要搞清楚液压系统的开式和闭式;
) H+ h3 [  o# o: X( a6 c2.其次要搞清楚泄漏油和回油;
- m! ^& Z: C* m( T; s7 _4 v; r以上的问题对于分析楼主所说的问题至关重要。
发表于 2007-11-26 08:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 9# 的帖子
其实无论是何种系统,只要油温过高(系统无故障情况下),就应想法降温,这和系统是开式还是闭式没有必然的联系。
发表于 2007-11-26 08:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 晨砂 于 2007-11-26 08:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, p. `2 q, B6 L; U% J其实无论是何种系统,只要油温过高(系统无故障情况下),就应想法降温,这和系统是开式还是闭式没有必然的联系。
0 C" L7 A) \9 M( k" Z$ P. N+ \我还是赞成9楼的观点,我们要找到问题的关键,如果是执行元件或是油泵的内泄太严重,就应该去进行修复,而不能靠简单的冷却降温的方法。
发表于 2007-11-26 20:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 11# 的帖子
呵呵,没有注意我的前提吧!我说了要在系统无故障情况下才这样办的,如系统或元件有问题自然是要先处理了。
发表于 2007-12-3 15:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
泵地回油由于受到转束和压力影响, 比系统油温高是正常的,只要不超过110度。
发表于 2007-12-3 16:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
6、9楼说的是,呵呵。油经过泵肯定有一定温升,但是具体是多少?还有泵是否异常?如果温升不大,泵也正常,就不必担心。8 C& Y+ k, E4 M% t# G
至于系统回油没有必要搞冷却(风冷,水冷),就看系统需要了,比如:系统回油温度不高,油箱自身散热效果、通风等比较好,可以不要冷却装置,还要考虑环境温度影响(夏天、液压工作的现场温度等)
发表于 2007-12-3 16:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主说的情况刚好我们遇到了,对于变量泵,它的泄油口的油温一般都偏高,尤其是双联变量泵,9 y0 b# I6 Z/ f# X' ]! @, |* {
我们是这样做的:将泵的泄油直接引单独冷却器,回油箱的地方最好离泵的吸油隔一段距离,
, Q+ \2 V6 ]; a6 J避免热油循环!! 油箱里有隔板更佳!
* @; F& @1 x% s  U不足之处请大家指点...
晨砂 + 2 感谢您的积极参与!
