查看: 2612|回复: 11
[已答复] 关于铸造件
发表于 2007-11-23 22:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我今天设计了个渣罐,客户要求用铸钢
9 _  W$ s8 g2 o" F( @我借鉴了一个以前的项目,也是铸造件,使用的材料是铸铁,采用了钢筋网加强筋,在内部铺设,就是说在铸件的中间0 F. }% L  b" B6 g
完成设计后总工质问我为什么铸钢的材料要加加强筋,要我重画一张,直接浇铸的,不设加强筋* `- `& z7 Z+ w7 o
我想问下大家,需要吗?并请给出理由,谢谢!
发表于 2007-11-23 22:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、加强筋目的是保证强度;
0 r' c! ^4 S- @' B4 x, M2、加强筋在保证强度的情况下,尽可能的缩减材料壁厚,这样可以更好的浇注,防止形成缩松缩孔,以及组织缺陷!9 l  O# E0 w. E3 |* t3 u3 }
3、要与不要自己考虑吧!3 W) i1 m8 C& ?' U  b
5 o& [$ Y8 [3 J) L& R  [[ 本帖最后由 sunqifa 于 2007-11-23 22:52 编辑 ]
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-11-24 08:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这要看这个渣罐的尺寸有多大了,太大了不易铸造,若小了可整体铸造。楼主前面说的那种结构是焊好骨架后铺铸铁板,这样设备重量会很大。不知为什么要用铸钢件,如果是要耐热耐磨,用钢板铺铸石板效果好、成本低。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-11-24 10:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不要加强劲也可,自己考虑
 楼主| 发表于 2007-11-24 12:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 gaoyns 于 2007-11-24 08:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ H+ j( a$ g$ B  l+ h# h
& k' O9 h4 G, [3 o
用铸钢件是客户的要求,这个我们没办法,他说要铸钢就铸钢吧8 R! d: o2 y& b7 p
尺寸吗,1.3
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-11-25 08:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
在同规格的情况下,铸钢件比铸铁件的强度高,而且可作热处理提高其耐磨性和强度。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-11-25 09:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
客户要求为主啊  就铸钢了 然后可以不带加强筋
发表于 2007-11-25 16:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
铸铁采用钢筋加强,主要防止渣罐在高温热作用下断裂,个人认为钢筋作用不大。
8 p1 x% y: P8 ]$ s2 |  e; w铸钢的材料抗拉强度高,受热易变形,看使用工况。
/ f! |& v! t- {' n* Q, Y! s6 ]7 \渣罐(包)建议还是铸铁的好。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-11-26 09:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
铸钢没有必要用加强筋.
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-12-6 16:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
如果渣罐的尺寸较大.应该用加强筋,以增加渣罐的强度.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-12-13 20:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般来讲,较大的渣锅(直径1500以上)都选用铸钢材质,不带加强筋,这样使用寿命长一些,但价格较高。也有用铸铁的,使用寿命短一些,但价格较低,有少数铸铁渣锅是带加强筋的。
发表于 2007-12-16 11:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这是铸造工艺不清产生的设计错误!其实是一个测绘产品,只要测准了图画正确了的事!最重要的是材质吃准了,标对才是正确的。
