查看: 2624|回复: 15
[已解决] “位”的理解
发表于 2007-11-24 02:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
小弟刚学液压。看到书上说什么二位二通阀。三位四通阀什么的。不知道这里的二位和三位指什么,高手能否说的详细点。谢谢了
发表于 2007-11-24 02:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
位就是位置的意思,就是说阀芯能够停在此
3 H. L0 j4 r- L9 P' M通就是油口,有几个油口就是几通
江边 + 2 鼓励积极参与应助
 楼主| 发表于 2007-11-24 02:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那可不可以这样理解。阀芯有几个位置就是几位。三位就是阀芯有三的位置可以动作。
发表于 2007-11-24 02:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
对,就是这样; T! r6 D6 f/ D1 s3 {- C  L& F% t
! q1 B/ O1 s4 ~0 y- V, k
液压元件的原理符号还是很形象的
发表于 2007-11-24 06:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 3# 的帖子
提醒一点:有些朋友以以阀体上沉割槽数或阀心上台肩数为准,这是不正确的,发个图说明一下。3 J% H, i3 ?) v6 ^
发表于 2007-11-24 06:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
位是几个油管的不同通断方式。几个位置就是几种通断方式。6 p' R* e' f: G: |5 ^
通是油管的数量。几通就是几个油管。
发表于 2007-11-24 10:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
对于楼上的,我感觉位说的不错
3 j. q, [  N! M: i* Z! i, F1 p+ B7 s7 I8 d/ b
但是通呢,有的有四个油口,也是三通的,因为有时会借用阀体什么的,这样理解对吗
 楼主| 发表于 2007-11-24 17:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上各位的指导。
发表于 2007-11-24 20:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
几位表示在液压原理图上的液压阀符号有几个方框,有多少个方框,就是几位2 z4 _; h$ }1 b6 N& g. H* G" |9 u5 }
几通表示每个方框有几个油口,即有多少个油管就表示几通; k& M- v4 {7 G* i
# P' T0 v/ c* f. S6 d
如下图三位四通手动换向阀
发表于 2007-11-24 20:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 晨砂 于 2007-11-24 06:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; [+ {9 H/ i7 K0 I/ ~. Z
提醒一点:有些朋友以以阀体上沉割槽数或阀心上台肩数为准,这是不正确的,发个图说明一下。! ~7 {: A% f: g% x+ Z% M9 g
652704
$ [4 D5 _; I' _5 c0 M/ }% X& E3 [9 t
/ X! d$ l) e% M( X+ c$ O$ D  m6 N8 y应该怎么样理解阀体上沉割槽数或阀心上台肩数,能从液压元件的外观分辨出来液压阀到底是几位几通吗?
发表于 2007-11-24 20:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 10# 的帖子
呵呵,从外观上自然是分辨不出来的,但元件一般都有该元件的图型与功能符号,还是能很清楚看出来的。
发表于 2007-11-24 21:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
当年液压老师也是这样说的就是几个位置有几个位了找
发表于 2007-11-24 22:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
有的换向阀阀的职能符号中间位置用虚线画的,好像是表示有过渡位置吧
发表于 2007-11-25 10:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 jerrygang 于 2007-11-24 22:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# E. A3 v( I; Z4 J1 P+ ?
1 y( u% T7 A: {% T. x6 n# }
是这样的,是过度机能。
发表于 2007-11-25 11:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
位:指阀芯的工作位置数,即有几个工作位置或状态;$ I  U! R& x3 L) I6 p" a! Y, z: n8 V) X
通:指阀芯的油路数,即有几个通路。
 楼主| 发表于 2007-11-26 09:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上的各位的解释。
