查看: 1789|回复: 8
[已解决] 有的零件是直接用火焰切割下料
发表于 2007-11-24 08:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
有的零件是直接用火焰切割下料后直接转焊接,这样的件的下料尺寸如何控制,多大范围较好,it14级行吗(汽车行业),单向偏差好还是双向好
发表于 2007-11-24 11:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
通常因该选用正偏差,因为焊接时会有“缩水”的问题,如果选用负偏差焊接完成后尺寸就小了。
发表于 2007-11-24 11:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
焊接时可以留一些焊接间隙来控制尺寸嘛
发表于 2007-11-24 12:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该根据使用特征,依据包容或者被包容的具体要求,是否加工修整的后续工艺来决定
发表于 2007-11-24 14:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般是尺寸公差没什么要求的,才会采用火焰直接下料,因为火焰直接下料尺寸偏差太大,还得看操作人员的熟练程度。
发表于 2007-11-24 14:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是根据设计和使用要求来确定如何下料的,只要能满足设计要求就不分什么加工形式。如起重机的箱梁,下料也采取切割的方法。对焊时,尺寸是可控制的。焊接结构件也要求尺寸公差和形位公差,执行JB/ZQ4000.3-86,尺寸公差分三个等级,即B、C、D三级。如尺寸400--1000的结构件的B级公差为±3mm;C级为±9mm。- @' V0 z' O) t5 \! O* u
这里不执行IT等级标准,因为那是加工件的公差标准。
清风明月008 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-11-24 16:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 6# 的帖子
有提供一个关于你说的这一类件的火焰切割下料的未注公差的企标吗,先谢了,高手
发表于 2007-11-25 20:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
容易过烧,如果是产品上用,尽量不要这么干,如果是工装、工具,那还可以
发表于 2007-11-25 20:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
如果是火焰切割下料直接焊接,那这个工件的精度应该是无严格要求的,起码设计人员是要考虑到这一点的,所以不会影响后续的加工及使用问题。
