2天前
查看: 4227|回复: 4
[已解决] 2008CAD不能分解了
发表于 2007-11-24 10:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2007-11-24 11:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
您可能中了cad病毒,,导致cad的explode命令不可用。9 B) E( X! t/ X
' c( E! p( B+ L
解决方法:转贴caaazf的文章http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=364283&highlight=cad%2B%B2%A1%B6%BE2 D  |3 M4 m% y# ?7 {0 O5 z! c8 e3 Z. N/ [
& F* a: s& G1 v& u# Z3 u$ j1、永久清除 acad.lsp 病毒你是不是每次打开CAD,都会在文件目录中产生一个acad.lsp文件?
, _, C& T1 @+ u1 q" u( S! M) \如果不是,你没必要再看下去了0 a/ Y& T2 _& M9 O
如果是,那么恭喜你,中奖啦!请接着往下看
6 C, H2 f; b; T首先搜索硬盘上所有acad.lsp,acadapp.lsp,把搜索到的文件全部全部删除。 8 y( \+ X! H2 c, X
然后把安装CAD的文件夹里的Support文件夹里的acad2004.lsp(视版本不同,文件名也不同,R14版的是acadR14.lsp,2002版的是acad2002.lsp等等)文件(一定要是lsp文件)复制出来,复制两次,然后把文件名分别改为acad.lspacadapp.lsp,然后把这两个文件的属性设置为只读,再复制到Support文件夹里去.就可以了.7 [2 i, }( I9 x0 a, g
2 a! X6 {" h7 n
2、下载cad病毒专杀工具:, M- C8 p9 |9 R; k- a
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=192263&highlight=cad%2B%B2%A1%B6%BE3 S* R( c4 W  b, D
5 X4 _7 R& f. R  w$ f) g1 e6 ~
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-11-25 13:53 编辑 ]
cad病毒专杀工具.rar
602.15 KB, 下载次数: 71
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-11-24 15:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可能是楼上的说法就是中毒了,下载杀毒软件就可以了。
) k) N/ t8 D; J; S  q2 P还有可能menu文件错误了。* r* \& N1 S9 H8 N
用menu命令重新加载一次就可以。6 w) A' ?8 P# F+ w1 S
建议先下载杀毒软件杀毒。然后试一下,如果还不能炸碎再重新加载menu菜单。
 楼主| 发表于 2007-12-6 12:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-12-6 20:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
恭喜你啦,肯定是中毒啦。
