查看: 10004|回复: 24
[讨论] 为什么说风力发电要求风速在2.2~15.5m/s?
发表于 2007-11-24 11:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃天水
从有关资料上看,风力发电对风速有要求,风速应在2.2~15.5m/s之间。风速太小可以理解,太小“吹不动”,那风速大又是怎么回事?风越大应该越好吗。
发表于 2007-11-24 12:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
风力发电的设备也是“设备”,强度有限,风太大了,机械零件受力过大,要坏的。
新洁电子 + 2 积极参与讨论!
发表于 2007-11-24 14:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
3m/s左右时风机启动风速,15m/s左右风速风力发电机已达额定功率,按一般人理解风速再大功率增加也是对的,但每一台风机设计时都有额定风速、额定功率,既要保证经济性又要保证安全,风速大于15m/s时,风机的变桨系统、控制系统会使风机的功率保持在额定,风速大于25m/s风机即要切出(停机保安全),所以风机可利用风速范围一般在3~25m/s风速。
新洁电子 + 5 积极参与讨论!正确!
发表于 2008-1-21 16:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
您说的那个范围是指的风级的工作风速范围,太小额风轮启动不了,应该很好理解,太大了从保护系统的角度考虑,风机设置了专门的保护措施,一般采用侧偏调速或者励磁调速的方式,正常的工作风速基本就是这个范围,但各种风机的工作风速范围不一样,额定的风速是指达到额定功率时的风速
新洁电子 + 2 积极参与讨论!
发表于 2008-1-21 16:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我对风力发电机懂一点,请有问题直接发我给也行himinysj@163.com
发表于 2008-1-22 10:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
根据对气象资料的统计,大部份地方的平均风速有一个变化范围,风速太小,正如上面几位所说,吹不动叶片;而大风速出现的概率小,还有就是考虑风力发电机的结构和强度。& y7 B" P5 A. S4 `/ t
1 B# |2 r4 Z1 k3 T1 W4 l, E/ G1 r
[ 本帖最后由 潇潇飞 于 2008-1-22 10:09 编辑 ]
新洁电子 + 2 积极参与讨论!
发表于 2008-1-23 11:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还了解不少意外东西阿
发表于 2008-1-23 12:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我最近对风电比较关注,在这我也学到了不少啊.
发表于 2008-3-4 08:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
互享学习
风速的大小不是随心所欲,合理范围内保安全稳定和经济运行。
发表于 2008-3-4 10:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
  风力发电机并不能将所有流经的风力能源转换成电力,理论上最高转换效率约为59%,实际上大多数的叶片转换风能效率约介于30-50%之间,经过机电设备转换成电能后的总输出效率约为20-45%。一般市场上风力发电机的启动风速约为2.5-4米/秒,于风速12-15米/秒时达到额定的输出容量。当风速更高时,风力发电机的控制机构将电力输出稳定在额定容量左右,为避免过高的风速损坏发电机,大多于风速达20-25米/秒范围内停机。一般采用旋角节制或失速节制方式来调节叶片之气动性能及叶轮的输出。依据目前的技术,3米/秒左右的风速(微风的程度)便可以进行发电。但在进行风场评估时,通常要求离地10米高的年平均风速达到5-5.5米/秒以上。
qian300 + 5 积极讨论
发表于 2008-3-12 12:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
风力发电不同与其它的发电形式,尽管技术比较成熟,但是地域性特别强,风力过大会损害风机的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 技术讨论
发表于 2008-4-2 19:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
风力发电不同与其它的发电形式,他的发电受风资源的直接影响,我们在设计时要综合考虑。他的最大效能,即年发电量最大,在这个条件下设计出来的叶片,在大风作用下,会产生较大的推力,要克服,则成本会直线上升的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 技术讨论
发表于 2008-4-5 13:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看来大家对风力发电的东西还挺熟悉啊
发表于 2008-11-6 20:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学到了点东西,谢谢了
发表于 2008-11-7 00:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
垂直型风力发电机不知道是否有最大风速的限制
发表于 2008-11-7 21:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
风太大,输出功率很大,容易出现事故
发表于 2009-7-16 18:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
风小了功率小,风太大也不行,对电机要求比较严格
发表于 2009-7-17 08:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要是从结构强度的方面考虑所以设置了上限吧!
发表于 2009-8-4 12:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对风力要求比较苛刻,太大太小都不合适, :P
发表于 2009-12-3 16:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
风速过大,如果不加控制会造成飞车等事故
发表于 2009-12-5 17:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个问题在于在普通的定桨距风力发电机,风速与功率的关系为立方的关系,风速过高会导致风轮超速,危险极大;3 }7 v7 S* K6 {( n- K5 ~& q& i
但不尽然,比如大风机一般切出风速在25m/s
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 技术讨论
发表于 2009-12-14 07:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看过一个电视节目,说是风速超过一定值,会在风扇叶背面形成一定程度的真空,压力差太大就能把风扇页毁了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 技术讨论
发表于 2009-12-14 15:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
每个地方的全年平均风速是不一样的,综合起来说2.2~15.5m/s的风是比较常见的,在这个阶段发电经济效益是最好的,其中2.2为启动风速;15.5为满发风速,现在的主流机型为1.5MW的变速变桨机型,考虑材料的强度和风的推力等因素,当风到达25m/s以上时,风机会顺桨,减小风机受力,保护风机
发表于 2009-12-23 19:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在已经提高了2.2-55m/s
发表于 2009-12-24 11:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我在想一个问题,是不是我们的转换系统调节范围扩大一些就可以相应的增加这个范围。
