查看: 3225|回复: 7
[讨论] 回转窑的安装斜度
发表于 2007-11-24 11:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
回转窑为什么要倾斜安装,斜度或倾斜角度是根据什么确定的?
发表于 2007-11-24 12:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
为了出料的需要,角度要根据工艺的需要,
发表于 2008-4-9 10:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
为了出料的需要
发表于 2008-4-14 19:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
因为回转窑一端进料(高端),一端要出料(低端),在运转过程中才能保证在重力作用下物料由高到低“行进”。回转窑常说的斜度不是专业的斜度定义,而是在水泥行业上用高差比窑长来说的,即正弦值。
et998866 + 2 应助
发表于 2008-4-17 12:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
gaoyns的问题是个很好的基础知识问题啊。说说吧。
( T. ]- E. g9 N# s为什么倾斜安装前面已经说的比较清楚了。
6 F, J9 C) ]9 b6 {回转窑的倾斜角度是根据煅烧材料性质、煅烧温度、煅烧停留时间来确定的。如果煅烧材料性质改变了而倾斜角度已经固定了,那么煅烧温度、及煅烧停留时间必须随着改变,否则煅烧材料不是轻烧就是过烧。好在有了变频电机,不然的话很难调整。
发表于 2009-5-12 09:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
一般选3到5度. M: h% i8 B" u$ I( [! V' ~) t/ P0 ?
支架俄还原铁的话就选2度附近
发表于 2009-7-4 15:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
根据不同的工艺需要吧,煅烧介质、物料休止角、生产负荷等要综合考虑的。
发表于 2009-7-7 22:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
一般是3.5%或者是4%的斜度
