查看: 4210|回复: 10
[已答复] 压力容器安全附件问题
发表于 2007-11-24 13:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
容规上说压力容器进行气密性试验时,一般应将安全附件装配齐全(容规第102条第5点)。一般来说安全阀开启压力或者爆破片爆破压力都低于设计压力,气密性试验压力一般是设计压力,那这个时候做试验,安全附件不是都启动了吗?容规的说法应怎样理解?
( K) l" V' A8 w' P3 e9 |( J; `3 D4 }- m5 x+ V  }) \
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 16:24 编辑 ]
发表于 2007-11-24 15:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我也觉得这条有问题,一般容器气密性试验压力等于设计压力,做试验时只要有安全附件必然会全部启动。
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-11-25 09:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
有人说试验的时候开启压力高于试验压力的做法。也有人说气密性试验压力不用设计压力而采用最高工作压力。我都觉得有些问题。假如地一种方法可行的话,安全阀压力可以调正,那爆破片呢?是不是也能这么做?这种做法还不如用第二种。可第二种方法在工作压力下不漏并不表示在设计压力下不漏啊,尤其是有一定渗透性介质的情况(有点像管程压力高于壳程压力的试压一样)
发表于 2007-11-26 09:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
气密性试验时安全附件必然会全部启动的话,试验就无法继续。
发表于 2007-11-26 11:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
如果只是检验焊缝的话,安全阀附件等不加。
发表于 2007-12-1 11:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我理解:对制造时容器的气密性试验无需安装安全附件,毕竟该压力小于耐压试验压力;而在用容器的气密试验压力应采用最高工作压力,此时需安装安全附件。
发表于 2008-1-12 16:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
(1)《容规》第94条规定,压力容器液压试验压力=1.25P;压力容器气压试验压力=1.15P。
. v; n2 e" `1 t5 V" t6 F* f(2)《容规》第146条规定,安全阀开启压力不应大于容器的设计压力(P),且安全阀的密封试验压力应大于压力容器的最高工作压力。GB150-1998第B6.2条规定,安全阀开启压力小于等于(1.1~1.05)Pw,且取容器的设计压力等于或稍大于开启压力。" r7 I9 G! k8 e7 D/ Y+ R
(3)《容规》第146条规定,爆破片的设计爆破压力不得大于压力容器的设计压力(P),且爆破片的最小设计爆破压力不应小于压力容器的最高工作压力的1.05倍。GB150-1998第B7.1条规定,爆破片的最低标定爆破压力根据不同型式的拱形金属爆破片,其值在(1.1~1.7)Pw之间,: t' c7 }5 d- C% _! o, z0 z# ?# l! S6 k' T
(4)GB150-1998第3.10条规定,需作气密性试验时,试验压力、试验介质和检验要求应在图样上注明。0 y0 W. q& z( D! X
从中可以看出,在作气密性试验时,安全附件不会发生动作。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-1-12 16:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
容规第101条明确规定压力容器气密性试验压力为压力容器的设计压力,这一点没有疑问。在做气密性试验时,安全附件不会发生动作,否则安全附件应重新校验合格。请大家不要忽略容规第102条5的规定:-------------如需投用前在现场装配安全附件,应在压力容器质量证明书的气密性试验报告中注明装备安全附件后需再次进行现场气密性试验。满足经检查无泄漏保压不少于30分钟才为合格的!如动作是不会满足无泄漏的条件的。
发表于 2008-1-13 18:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
回复 6# 的帖子
没看明白!
3 q" U0 H& _' h8 x* D9 e压力容器气压试验压力=1.15P
) [: }% D# {# e- j4 |7 j/ f" v安全阀开启压力不应大于容器的设计压力(P)& q: b, k% o: Y8 b( D- w
Pw是什么?最高操作压力?还是什么
发表于 2008-1-13 20:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2008-1-14 08:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要求安全附件装配齐全,是检验安全附件与壳体连接处的密封性能。安全附件是会动作的。可分二次进行气密性试验:即先作壳体气密性试验,然后装上安全阀,再整体作一次气密性试验,当压力达到试验压力时,让安全阀动作。
