查看: 2215|回复: 6
[讨论结束] 深孔怎样区分?
发表于 2007-11-24 19:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
孔加工中,怎样区分孔为深孔?
6 Y9 J* x3 O, Z: Q! y( p7 n2 R: x请大家讨论
发表于 2007-11-25 10:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在钻床钻孔,一般将超过麻花钻钻头长度的孔叫深孔。在机加工中常将深径比大于6的孔叫深孔。这没有统一规定,各地的说法也不一样。
发表于 2007-11-25 12:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般现在将深径比大于10的孔算作深孔
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2007-11-25 12:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
同意楼上的,现在随着刀具材料,工艺的不断提高,深径比大于10的孔才算作深孔.
发表于 2007-11-26 11:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
应该是:
( |! K: \' h& ?1.如果是光孔,长径比大于10为深孔;  {' i8 ]' Y" K) J* s6 k" O
2.如果是螺纹孔,长径比大于3为深螺纹孔。
发表于 2007-11-26 13:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
L/D>8-10为深孔的分界点
发表于 2008-12-14 10:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
问下那么说的10 是指孔的深度吗
