+ H2 V. R9 c! A* T (3)27SiMn钢的抗拉强度为980MPa,而16Mn钢的抗拉强度为470~590MPa。若按照等强度原则选择焊条,则会增加焊接接头的实际拘束应力,易导致焊接区出现裂纹,故选择了低匹配接头形式,选用了抗拉强度为490MPa的E5015焊条作为焊接材料。这样,既控制了焊缝的扩散氢含量,又有效地降低了焊接区的实际拘束应力,有效地控制了冷裂纹的出现。
3 施焊方法和效果 N/ v3 o: `+ T7 y# P
(1)焊条使用前应在烤箱内烘烤到350~400℃并保温1~2h,使用时放在保温筒内,随用随取。# v4 I! `6 f# M# q) z/ k
(2)焊前应将端盖与床体接头坡口及边缘20mm以内的油、锈等杂物除净。
6 C# |! F: D! G" \ o/ Y$ } (3)用氧乙炔焰对工件进行预热范围为坡口两侧150~200mm。主要以预热床体为主,预热温度用数字式测温仪测量。8 K5 Z# p, e& u
(4)达到预热温度要求时进行定位焊,定位焊采用钟点式定位焊顺序。
" K& j1 ^. C& M W (5)定位焊后立即清除熔渣,测量工件的温度符合要求后立即施焊。焊后立即加温至350℃,然后用石棉毡裹住焊缝,后热保温1h以上。
$ @4 k, [3 r: k) Z 为了验证焊接工艺,对3个床体焊件的焊缝进行了磁粉探伤,未发现裂纹。采用以上工艺生产的产品使用了4年以上,效果良好。 |
