查看: 2818|回复: 4
[已解决] 工艺图表2007R1中如何关联工艺规程中的工序内容到工序卡片中
发表于 2007-11-24 22:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
工艺图表2007R1中如何关联工艺规程中的工序内容到工序卡片中,我用它自带的机械加工过程卡片,在过程卡片中的工艺内容关联不过去,只有工序号及工序名称关联了,其它内容如材料牌号等均不关联,请教各们兄弟解决方法,先谢了。
 楼主| 发表于 2007-11-25 13:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
怎么没人呢?再次请各位前辈出手,谢了。
发表于 2007-11-28 15:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
你的情况是工艺卡片和工艺模板间不能相互关联?也就是不能用工艺模板里知识库的内容么?如果是这样的话,可能是你卡片里工序内容和模板里知识库的名称不对应,要重新建模板,你看看工序号和工序名称是怎么关联的,然后把模板重新定制一下.我们用的都是自己重新定制的卡片和模板,包括知识库都是自己根据工厂的实际情况建立的,.
小贾师傅CAXA + 2 应助
发表于 2007-11-30 11:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个建议你在“文件--规程模板管理--设置公共信息”对你想要关联的属性添加进来。' Y, P0 J* i+ J
! @  ]* h$ j4 {# d( a7 C" ]
工艺里,只有公共信息可以关联,软件默认的公共信息只有四项,所以要我们根据自己的特点添加某项作为公共信息。实现关联。
小贾师傅CAXA + 2 应助
发表于 2010-3-31 20:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
CAPP XP2版通过修改单元格属性,可以正常实现将过程卡的工序内容及工艺装备传递到工序卡片
) E) v& t" l9 t/ v0 r但2007版怎么改好象都不行!
