查看: 1592|回复: 4
[讨论] 液控单项阀的阀座
发表于 2007-11-24 22:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
用轴承钢做液控单项阀的阀座不淬火不调质耐用吗?
发表于 2007-11-25 09:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
做阀座应该是可以,但不热处理是不能做阀芯的。
发表于 2007-11-25 14:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
阀芯是经过氮化处理的,硬度很高,建议楼主对阀座采用轴承钢后进行相应的热处理会更耐用。
发表于 2007-11-25 20:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
做阀座没问题,一般的都用普通钢。
发表于 2007-11-26 10:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
可以的,我觉得还是做一下热处理更好一些
