9天前
查看: 3184|回复: 8
[讨论结束] 当今世界上的最高线路电压是多少?2006-2007年数据
发表于 2007-11-25 13:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
当今世界上的最高线路电压是多少?2006-2007年数据. ?4 x8 M3 _# ~: z$ l# Q4 O! _
最大电力系统容量是多少?
. B$ k& S0 k5 E4 t5 N: X谢谢!
  N4 J$ o, j# u9 I# U3 ~! I5 c% ]1 `- }1 e; W9 O  x
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-26 16:49 编辑 ]
发表于 2007-11-25 13:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
前苏联建过1150kV的线路,不过现在降为500kV运行了。
发表于 2007-11-25 17:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
国外100万,国内是75万
发表于 2007-11-25 22:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
  前苏联从20世纪70年代初开始研制特高压大容量1150kV变压器。1971年已研制出210MVA、1150/500kV单相自耦变压器样机(等比例模型);1979年研制出第一台供试验用的667MVA、1150/500kV单相自耦变压器样机,以后陆续生产了20余台667MVA、1150/500kV单相自耦变压器,提供给当时正在兴建的哈萨克斯坦新西伯利亚特高压输变电工程,共装备了3个1150kV变电站、2个发电厂升压站。从1985年开始部分线路升压至1150kV运行。初期阶段一般采用升压变压器将电压提升至500kV,再送至1150kV自耦变压器升压送出。1990年曾生产过4台417MVA、1150/20kV的单相发电机升压变压器。作为工业试验用样机,进行长时间带电考核,可以直接升压送至1150kV线路。1992~1993年又按另一种设计方案生产了16台容量仍为667MVA的特高压单相自耦变压器,其目的在于设计改型、降低损耗和提高质量、简化结构、保证产品可靠性。这些特高压变压器结构合理,都经受了各种运行条件的考验。
7 s9 ]! A0 T' q. i( u; o# s) h/ ~; c% y9 K! `' W+ p1 Z
  日本于20世纪90年代初已完成主要设备的试制工作,并于1996年开始在新榛名变电设备试验场进行最高电压为1100kV的带电模拟运行试验,其中也进行了最高电压为1150kV的带电模拟运行。该站为SF6全封闭式变电站,3套主设备分别为东芝公司、三菱公司和日立公司的产品。变压器为1000kV/1000MVA单相自耦变压器,分高、中、低绕组,额定电压分别为1050/3±7%,525/3和147kV,一、二次绕组容量每相为1000MVA,三次绕组容量为一次的40%,用于配合大容量调相设备。 ! Q# S# Q& O$ N- |+ M- m+ K" t
: X/ x4 {3 Y6 Z) J  U9 h  意大利国家电力局(ENEL)在1980年与巴西、阿根廷和加拿大等国的公司共同参与了国际联合组织的1000kV特高压输变电技术研究开发工作。兴建的特高压实验工程有2座联络变电站和20km长的线路,每个变电站装有3台400MVA变压器。1000kV级特高压变压器和并联电抗器均由Ansaldo公司Milan变压器厂生产。
发表于 2007-11-25 22:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
另外,武汉国家电网公司特高压试验基地1000kV变压器应该在2007年已经投运了。& p1 I7 y9 [) A, Z" [
, ]' J& E8 Z  |: I) E& l
1000千伏晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程输电线路是我国乃至世界第一个长距离商业运行1000千伏工程,是我国最高电压等级工程,预计2008-2009年投入运行。
发表于 2008-1-25 14:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不错不错,我只知道有11k的
发表于 2008-1-26 09:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
嘻嘻~~受教了!!我们公司是220kv的,也是用电大户之一哦~~~
发表于 2008-1-26 10:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 bdblbyq 于 2007-11-25 22:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 J/ ^8 _+ m/ U0 ?另外,武汉国家电网公司特高压试验基地1000kV变压器应该在2007年已经投运了。5 M1 j5 l* a( @1 O9 u% W8 ^/ [
7 o1 V7 g( w: e3 O( y
1000千伏晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程输电线路是我国乃至世界第一个长距离商业运行1000千伏工程,是我国最高电压等级工 ...
6 u( e7 ~* g1 M3 H这个我比较关注,毕竟经过我的家乡南阳呀good
发表于 2008-1-29 13:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不知道那
