查看: 1722|回复: 9
[讨论] 表面淬火
发表于 2007-11-25 14:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
我们公司生产的一种芯轴,材料为GCr15,在表面淬火后发现轴的长度有的伸长,而有的却缩短了,为什么会这样呢?深长的很好理解,为什么会有缩短的呢?
发表于 2007-11-25 16:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
或许是淬火前就有长有短吧,表面淬火应该变化没这么明显。
 楼主| 发表于 2007-11-25 18:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我们在淬火之前测量过100毫米的长度在两个机器上加工,一种伸长,另一种缩短,结果是造成好大一批废品
& _2 i  }( B3 H: ?9 Z感觉特内疚
发表于 2007-11-25 19:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
激光熔覆,电接触加热热处理,可以获得很高的表面硬度,变形也很小,但层深很浅氮化的变形也很小。
( Y+ E% ^1 A1 X! K" ^8 d) ^/ r, v4 O* }2 S; k0 {% q- w
激光淬火   淬火零件不变形 激光淬火的热循环过程快 中碳钢 大型轴类
发表于 2007-11-25 19:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
你公司要求的精度也太高了吧,淬火对零件尺寸影响非常小的。
发表于 2007-11-26 08:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
表面淬火
【作者中文名】 张田田; 贾力; 【作者单位】 北京交通大学机械与电子控制工程学院; 北京交通大学机械与电子控制工程学院 北京; 【文献出处】 国外金属热处理, Heat Treament of Metals Abroad, 编辑部邮箱 2005年 04期 期刊荣誉:ASPT来源刊 CJFD收录刊 【关键词】 钢制曲轴; 感应淬火; 淬火变形; 加工工艺; 方向数理统计; 【摘要】 随着发动机强载程度的日益提高,钢制曲轴的应用日益增多。钢制曲轴的性能优越,但其加工难度也相应较高,尤其是热处理工艺产生的变形较大。为了有效控制钢制曲轴加工变形,达到曲轴加工要求,提高曲轴加工质量,采用了表面圆角中频感应淬火工艺。该工艺很大程度地减少了变形,但变形仍然存在。本文应用数理统计方法,采用方向统计方法,对淬火前后在轴向及圆周方向所测得的尺寸数据进行了编程计算与分析,得到各主轴颈与曲柄销在不同方向上的变形量,分析了其变形规律,得到了各拐预修整量,为确定圆角淬火工艺前后的工序尺寸设计提供了依据,保证了钢制曲轴的加工质量。
用方向统计法进行钢制曲轴淬火前后尺寸变化的分析.pdf
156.76 KB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2007-11-26 13:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我们是用的高频淬火,以前是用的网带式淬火炉,淬火的伸长率约在0.001-0.003,所以尺寸留在下限。如今它缩短了,故而尺寸超差,并不是零件的精度要求高。
发表于 2007-12-15 10:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的公司也是用GCr15的材料制作类似轴类的产品,采用的高频淬火也出现过伸长和缩短的现象,解决的方案:检外径,检淬透深度,检金相组织,发现外径偏涨检淬透深度偏深造成的.
 楼主| 发表于 2007-12-15 18:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
8#的兄弟说的有道理,但是总想不明白他为何有的伸长有的却缩短
发表于 2007-12-15 19:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
高频淬火淬硬层很薄,对长度几乎没什么影响,我注意到是两台机床加工,是不是加工的过程工艺不同,可否作个试验,将两台设备加工的零件分别淬火,看看有没有不同.
