查看: 3472|回复: 10
[已解决] 挤压成型的丝杠
发表于 2007-11-25 15:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
听说有一种挤压成型的丝杠,想知道精度如何,工作稳定性如何。
发表于 2007-11-25 20:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我认为挤压成型的丝杆的精度不会太高,只能用于基本无精度要求或精度要求比较低的场合,如果说它的精度高,还要螺纹磨干什么。
发表于 2007-11-26 11:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
数控机床的滚珠丝杆就是挤压成型的,挤压成型后的丝杆精度非常高;因为该精度由滚轮精度及挤压机床来保证。
 楼主| 发表于 2007-11-26 11:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
与机床加工的相比,那个价格便宜。
发表于 2007-11-26 12:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,据我所知,挤压出来,适用于精度不高的光杆丝杆!9 {" [: {. T9 }
而且价格相当便宜,好像3m长度才4元钱
发表于 2007-11-26 12:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
挤压成型的产品精度和材料也有一定的关系的
发表于 2008-7-8 09:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 sunqifa 于 2007-11-26 12:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 Y. p3 N0 L5 S7 J ,据我所知,挤压出来,适用于精度不高的光杆丝杆!4 }$ D/ A; z; T% p; S! k/ Q
而且价格相当便宜,好像3m长度才4元钱
* D" u( V0 e+ L& ^, ]4 O这连材料及加工费都不够。
发表于 2008-7-9 12:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
精度应该还可以,主要与模具和工作母机的精度有关系。3个螺距的累积公差要在1道左右。
9 `3 A* l4 R& G, f& B: Z1 e2 I8 s如果说价格有优势,只是和研墨丝杠相比。+ O0 \; p+ T4 G) }+ J: U
至于探讨工作稳定性,和是否挤压成型的关系好像不大。
发表于 2008-7-10 14:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2012-10-3 13:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我们是车削的,挤压的丝杠质量根本没有保证,我们的精度达到7级
发表于 2012-10-9 19:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
asd1234asd 发表于 2008-7-10 14:45 static/image/common/back.gif1 m9 K) x8 t2 v# M
直径80的3米长也4元钱?
& R/ R- z: K1 R' Y那是不可能的
