9天前
查看: 1539|回复: 0
[其它] 地热资源梯级综合利用技术开发成功
发表于 2007-11-25 16:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
中科院广州能源所在该地成功开发了地热资源梯级综合利用系统技术。该所利用70℃~75℃的地热水资源,结合温泉旅游业,在五华汤湖地热点建立了一套以发展旅游业为主体的地热能综合利用系统,从2002年至目前为止运作正常。  8 ^+ ~1 f; ^/ e
  华汤湖地热点位于五华县城西南约15公里,地处丘陵地带,目前有自然露头热水井三口,主要用于温泉游泳、洗浴及矿泥保健等,在广东省内具有一定的知名度。2002年,由中科院广州能源所研制的中国第一套实用型地热制冷空调和采暖系统在五华县投入运行。该系统建在五华热矿泥山庄中,以70℃左右的地热水为热源,制取9℃的冷冻水,用于热矿泥山庄咖啡厅和休息室的空调。系统主要由热水型两级溴化锂吸收制冷机、冷冻水循环泵、地热水循环泵、板式换热器、热水循环泵、冷却水循环泵等组成。该系统使用的地热井出水温度70℃~75℃,输入换热器水量20m3/h。系统生产出的冷冻水流量15.2m3/h,通过冷冻水泵分别输送到休息室和咖啡厅风机盘管提供空调,其中休息室冷冻水流量4.7m3/h,咖啡厅冷冻水流量10.5m3/h,两路冷冻水回水合并后送入制冷机循环。
" K' E4 e+ w9 M8 i- B# I  该系统的设计充分考虑了地热与太阳能资源的利用。系统主要以地热水做热源,通过换热器与空气做热交换,将冷空气加热成热空气,用热空气干燥农副产品,从而达到利用地热加热干燥农副产品的目的;系统主要由地热热水空气热交换器、风机、玻璃外壳、干燥盘、轨道小车和控制器等组成。该系统每天可以烘干500kg农副产品。  * t9 H" }6 l; m
  地热水一年四季温度相对稳定,为养殖和种植提供了十分有利的条件。对于自然养殖,由于水温的原因,在一定的气候条件下只能养殖相应品种的鱼类,限制了养殖业的发展。利用地热资源进行养殖,养殖池水温一年四季温度变化不大,在任何季节都可以养殖需要的水产品,增加养殖业的利润、提高地热开发的经济效益。该项目所开发的养殖池主要养殖热带水产品。
1 V* r) ^. c+ ?3 ~' B9 Q  与水产养殖的季节性一样,蔬菜、水果的种植同样也受到气候的限制,目前反季节性蔬菜的种植主要靠大棚种植,利用太阳能、燃油、燃气、燃煤等方法加热棚内的空气使棚内温度达到所需要的种植温度,资源消耗量比较可观。利用地热梯级利用的末端热源来发展种植业可以节约大量的能源,地热资源的利用也达到了物尽其用的效果。
7 L& G0 D. `5 i% }. n  据专家介绍,地热是一种洁净的可再生能源,具有热流密度大、容易收集和输送、参数稳定(流量、温度)、使用方便等优点。我国地热资源丰富,开发和利用地热资源对我国调整能源结构、促进经济发展、实现城镇化战略等有重要的意义。  & @6 _, w! ~0 W9 f4 v$ b
  广州能源所完成的该项目的创新点在于:一是建成了国内第一套实用型的100kW的地热制冷空调系统,采用65℃~75℃的地热水作为热源,夏季向室内提供9℃的冷冻水,冬季向室内提供暖气,各项技术指标均达到了设计要求,为国内领先水平;二是研制了一套地热及太阳能联合干燥装置,每日干燥农副产品500kg;三是引种了适合于旅游区的观赏性植物,并用地热尾水养殖相应的鱼类。  - W7 Q' L, G: ~6 Z1 [& ~
  据专家介绍,热水型两级吸收式制冷机为国内首创,已获得发明专利,达到国际先进水平;热水型吸收式制冷机应用于太阳能和地热能制冷为国内领先水平;小功率吸收式制冷机产品填补了国内空白。
