查看: 5952|回复: 25
[分享] [分享]CNC编程經驗之談
发表于 2007-11-25 20:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
[分享]CNC编程經驗之談8 o$ i; o/ Q! Q
CNC编 程 注 意 事 项!
7 V0 F. ~2 K1 F4 S* i% D! ]1. 白钢刀转速不可太快。
9 n  o$ r) n% L& g2. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。
& [( r3 Y3 \, |3 C3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。
! v" e/ _5 Q/ R: `0 D- D9 a4 q4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。 - r3 u/ n7 [! Y' z: t4 a# ]+ V
5. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。
) K3 x# E/ x) o) o7 [6. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。
. [  ~& v0 L0 b3 |4 J" x7. 校表平面四边角要锣平。
; s0 k6 {/ s$ q& Q: p8. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。
# B2 d, C' ^! O9. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,以避免空刀或加工过多而刀。
, s  d3 d- o0 p6 ]10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。 9 [. K% e4 a9 P# ?: B
11. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROUGH 。
: ]# s* m7 e9 a7 y7 ?# D+ O" w5 E12. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。 4 {% I; }% M4 x! [& ^
13. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。
$ U# Q+ O( l. h: Z14. 做多一点工序,减少空刀时间。 做多一点思考,减少出错机会。 做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。 4 \/ o3 x6 Y4 L4 ]
15. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。 # o2 f; d- F3 k& p( u
16. 勤于学习,善于思考,不断进步。
  \4 b! D% P$ A# R1 |% Y5 U: v' t0 C铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀; 8 G/ J! }* e; k6 b# \  s- p- _
小刀清角,大刀精修; , Y  v* G7 U. }
不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果.
- r% ^7 B0 n. ]4 B毛坯材料硬度高:逆铣较好 $ S3 B0 `$ b2 G9 D' V
毛坯材料硬度低:顺铣较好 & ]3 U( s& X5 {- H+ G: e( Y$ W
机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣 ' ^3 w8 @! m  K3 R5 C+ o8 ]- H
零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。 ! Z, m/ Q5 Q! K; X  I  W0 j
粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好
. {  l4 a" a- t刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工)
发表于 2007-12-28 11:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
good good 好经验
发表于 2008-3-2 12:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢版主辛苦了呵呵 :P
发表于 2008-3-10 19:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
我要努力学习版主的经验
发表于 2008-3-16 15:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
说的不错,这是应该要考虑的
发表于 2008-3-16 16:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
good good  向楼主学习啊
发表于 2008-3-24 00:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多谢指点.........
发表于 2008-4-3 22:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
多谢指点.........
发表于 2008-4-4 08:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢分享工作经验,参考一下.
发表于 2008-4-5 05:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
good good  向楼主学习啊
发表于 2008-8-31 19:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 10# 的帖子
太厉害了
发表于 2008-9-14 23:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
有点道理,但是要因实际情况而异呀
发表于 2008-9-23 15:57:40 | 显示全部楼层 来自: 泰国
楼主说得好!顶一下
发表于 2009-1-13 11:22:52 | 显示全部楼层 来自: 泰国
此經驗分享真的不錯     不過有時真的要具體情況具體分析的    謝謝
发表于 2009-4-9 17:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多谢指点
发表于 2009-4-26 10:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发表于 2009-4-27 09:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
我要努力学习版主的经验
发表于 2009-4-27 20:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢分享,高手啊。
发表于 2009-5-11 23:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好。。小道理大帮助。。。
发表于 2009-10-16 13:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
学习学习学习学习
发表于 2009-10-16 23:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
果然是些好的经验,请楼主继续发帖,与大家分享。
发表于 2010-8-3 18:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
努力学习版主的经验
发表于 2010-8-3 22:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习下  谢了
发表于 2010-8-4 00:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好经验!值得学习,
发表于 2010-8-17 08:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
值得参考,还得按实际情况而定
