查看: 3021|回复: 6
[讨论] 齿轮箱的冷却油量问题
发表于 2007-11-25 20:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
用外置电机泵抽取齿轮箱里的油来润滑和冷却齿轮和轴承(不采取外置油箱),《齿轮手册》里说明是需要5-10分钟的泵的流量,现在由于齿轮箱的结构问题,泵的吸油口比较高,还有一部分油是无法被泵吸取,导致实际能被泵吸取的油量只有3.5分钟左右。
' n( @' _3 e7 Q# L6 M请大家讨论一下这部分困油能不能作为总油量来用于润滑冷却,3.5分钟的油量是否足够。
. H% C. m- k9 M% o, o6 u: {可能有些东西没有说明清楚,请大家提出,我来补充。
发表于 2007-11-27 20:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
 楼主| 发表于 2007-11-27 21:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# 的帖子
齿轮箱散热面积是足够了,管路大约占用0.5分钟的油量,困油约1分钟的油量,现在就是担心油泵工作后,箱壁和齿轮,轴承里冲满油后,不能马上回到油箱,造成油泵吸空气.那样对齿轮的伤害是很大的.
发表于 2007-12-1 13:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1  要看停止喷油后的油膜状态,没有持续升温或者油质无变劣,应当问题不大。$ K  Y) K7 Y% j1 L* @1 b7 x1 i0 U
1 t* Z5 x0 R) ^3 n2  如果每次停机状态时间较长,而启动时在首次啮合处无油,应当先启动油泵。1 E1 a1 Z5 ~, K  }0 h8 B0 M5 j
$ W* H1 I' K/ I/ G" @3  如果负荷较高,建议改为小喷口,甚至雾化等节流方式,可以避免空流量问题。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2011-7-26 20:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢
发表于 2011-7-27 08:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
困油是不能当作总油量来考虑的,那一部分油就当不存在;3.5分钟的油量有点不够,除了管道占用外,还要考虑箱体壁、轴承座的存油,这部分油是一时回不到油池的。建议你降低进油口或提高油面,,实在不行外接油箱,否则你的油在工作中会起泡。
发表于 2011-8-4 11:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
降一下吸油口,但要注意不能吸入过多脏物,少量脏物用过滤器。
