4天前
查看: 2153|回复: 5
[求助] CAD打印问题
发表于 2007-11-26 10:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
向大家请教一个问题:我正在打印图纸,有一个是从电子表格复制粘贴过来的,如果用小打印机打印A3的没有问题,现在想用绘图仪打印,但信号传不过去,而绘图仪与计算机的连接没问题(打印别的图纸正常),请高手指教
发表于 2007-11-26 11:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我建议你在打印的时候预览一下,看看能不能看到,如果看不到的话就是过不去。/ I6 z* e, f. u. u' x
具体不知道怎么说才好啊,能不能传文件,我们看看。
 楼主| 发表于 2007-11-26 12:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
预览没有问题,完全正常,实在不好意思,内部文件不能上传
发表于 2007-11-27 09:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
可能是复制粘贴的不管打印,自己绘才可以,或者电子表格格式与你的绘图仪所默认对不上,
4 _' ?2 S1 O  ~3 ^! V虽然我没用过绘图仪,但其他的也经常出现这种情况。
发表于 2007-11-27 10:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我好像也遇到过不能预览的问题
发表于 2008-7-15 08:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
有可能是你的图片文件太大了,数据传到打印机的速度又很慢的。所以会出现不能打印的现象。也就是说大文件打印是很慢的。你先保存文件,看看那个文件有多大,超出2M的话就基本上算大文件了。
