请问,铜包铝的载流量怎么算啊?公式?
- y) \" a+ M5 i/ v
8 h6 Z9 D: H7 i3 M* V Y: T+ L如下的,不懂
, n( S0 E' D" id=1mm直径,铜体积比是10%和15%的铜包铝线,载流量怎么算啊
5 x4 O: g+ K6 u& m w
% r. y# E3 a$ ^6 q4 `, r4 o( R Q! V. t. u, t
! n. B# E0 N2 d$ A% D
( t' J: Z1 A# u8 q* z导线截面积与载流量的计算 2 m: j% q% p0 U) k" o2 _) u7 d1 V$ s$ s3 ~
, I% P# ~; f4 ?# T
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 8 g, { e; X2 {# g( |8 j% @1 k
/ A' R( F) _1 `二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
- q1 S0 {4 N! V9 z+ r# k1 Q
$ P$ p+ v( P, D! H三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 / o3 @0 e( s; u# O1 K
$ Y; f, J, r& L
估算口诀:
2 L# i; q7 l u' m) v: u2 y
4 M6 x/ J+ t+ j) l: r% R二点五下乘以九,往上减一顺号走。 2 s- F4 \8 C# ^5 C
% a W( t/ ^2 l
三十五乘三点五,双双成组减点五。
" J$ F7 a6 e, }
% x/ P0 U- u% S+ N/ k条件有变加折算,高温九折铜升级。
2 w/ n! V+ f* T+ f; @0 `2 e6 u& r! I" v* u
穿管根数二三四,八七六折满载流。
0 k' I+ q* x# Y! W! x1 T8 Q4 W3 ?: ^! V' N
说明:
. s9 e' d7 R$ q7 h+ v5 ?
3 { _/ a+ ?8 \% }% w(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
7 g& E/ \9 L% [, @9 A; c
% z! t: U7 S) I, {% ^“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 % B \% O* d: G' C
+ Z3 g& r1 y& |2 |1 l. e7 c“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 8 k/ Y: g2 K6 g1 S I! r6 m- p2 E
5 g1 |3 y, L6 I' ]! V: G
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算 |
