查看: 1866|回复: 14
[已解决] 在H96上加工一通孔:直径10±0.025mm,深度240
发表于 2007-11-26 15:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
在H96上加工一通孔:直径10±0.025mm,深度240,用什么方法容易实现
发表于 2007-11-27 20:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
钻孔后铰孔或钢球挤孔
发表于 2007-11-27 21:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用深孔钻后,珩磨或挤刀都可以加工
 楼主| 发表于 2007-11-28 12:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
钻孔用什么样的钻头比较合适(大小、材质)
发表于 2007-11-28 13:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直径不超过10的深孔也可以考虑枪钻,表面粗糙度可达3.2-0.4,加工精度可达IT7-IT9,可加工深经比比较大
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-11-28 13:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼主,H96什么意思
楼主,你那个H96什么意思?H96不是表示96厚的意思吗?
 楼主| 发表于 2007-11-28 15:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
H96市黄铜96,是材料。
发表于 2007-11-28 22:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
先用φ8钻,再扩φ9.7铰孔分粗精铰至尺寸.注意排屑或加冷却润滑液.
清风明月008 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-11-29 08:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢谢知道!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-29 20:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2007-11-29 22:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
要多买几把钻头,
( \8 V2 Q5 C' m; X2 Fφ8-》φ9-》扩孔钻φ9.7-》铰孔即可,如果粗糙度要求高的可以增加挤光(因为孔径小,所以较孔最好是拉铰,不要推绞)4 l( g, J& M; Q5 ?6 M2 ?' \
如果是只有几件,数量不多,可以直接慢丝割
 楼主| 发表于 2007-11-30 08:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
尝试过 线切割,但速度太慢,割一个孔要7、8个小时
发表于 2007-11-30 09:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
辽宁有一家卖挤压刀具的(不好意思忘了厂家名,可以网上搜一搜。),和他们咨询一下看能解决否?
发表于 2007-12-6 12:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 11# 的帖子
请问11楼,拉铰与推铰具体有什么区别啊!请指教!!
发表于 2007-12-6 12:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
批量大的话建议拉孔,先钻底孔再拉
