2天前
查看: 1818|回复: 7
[讨论] 关于2007移动图形的问题
发表于 2007-11-26 16:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
前段时间从2004升到2007,感觉不是很爽就又换回2004了,可是最近2004老是死(我用天河的,相信用天河的朋友不少都遇到致命错误把~~~~~)。中午刚从2004升级到2007,可是发现一个问题,2007里面,比如说你要移动一个图形,你先选取它,选了图形就变虚了,这时你移动它,在2004里面移动到目标位置鼠标停下,你所移动的图形马上就显示出来了,可是同样的操作在2007里面,图像显示的相当相当慢,图像在哪里不停的画,重生成,巨郁闷 阿!!!(小零件还是没问题,搞个线条多的就不行了,比如说发动机!)我的机器除了内存小了点,其他的性能应该还可以,IBM的R61。请问是我机器的问题还是设置的问题,我想这个2004都没问题,为什么2007却有问题?不解,望大虾赐教!~~
发表于 2007-11-26 17:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可能是显卡的问题.
 楼主| 发表于 2007-11-26 20:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
显卡是NV140 的专业显卡,相当于NF8400的水平~~~~
发表于 2007-11-26 20:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 3# 的帖子
看你的情况恐怕是内存小了点 + L1 q6 V2 F- m2 f1 r; h
我这里没有你说的情况。几乎看不出来。
, z" C2 ~2 Q& U( k4 I! ^2 K& d' |2 ^$ F) X
2007对机器的要求是高了点。
 楼主| 发表于 2007-11-27 08:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我今天早上又实验了一台台式机,图形比较大的情况下也是移动到位后显示速度慢,台式机配置为扣肉E6300,965P主板,1GDDR667内存,0 e; r: v8 H- z! G; b$ y
" N& a5 O' ^/ s9 \" Z9 i* m# Y
前几个星期,我表哥有台联想的笔记本大概2年前的东西,才256的条子,用的也是2007,速度那叫一个快阿,打开文件速度跟2004差不多,不解,实在是不解阿~~~(当时没注意移动显示问题)我这台笔记本用2007速度比他那台慢很多,,,
发表于 2007-12-1 11:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这很有可能是电脑不怎么兼容
发表于 2007-12-1 13:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
重装系统吧,一切就解决了
 楼主| 发表于 2007-12-29 11:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最近又加了1G的条子,, 用起来速度快很多,但是这个移动图形的问题依然存在,可能以前描述的不够清楚,我说的移动一个复杂的图形是:选取-M回车-鼠标正健-移动鼠标到目标位置(注意,此时不要点击鼠标),这个时候就会发现这个被移动的图形在一条线一条线的生成(仍然是虚的),这时你要是点正健,图像还是相当快的显示出来的,就是在移动中间停下显示不出来!!!
