查看: 2923|回复: 8
[已解决] A3加长纸的打印
发表于 2007-11-26 18:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
我的打印机,最大只能打A3图纸
8 z7 P2 O4 T4 d; l因为工作的需要,设计的零件都是超长的圆柱体,而且不适合截断
. E5 t$ x( _9 }% n0 j画图的时候,用的是自定义的图纸,如840*297! U3 G2 ^4 H7 M0 ?( k- ~1 e, z4 _. k
也就是两张横向的A3纸,
+ [5 T) o' Z& o+ n9 P$ C现在要打印确成了麻烦事.我想把一张图,在两张A3纸上打印
5 R7 O, h- w, V" {+ w然后拼起来.6 v, F2 c0 ]5 h
用选择打印区域的办法,图对齐了,纸就对不齐。$ v2 M0 G8 V+ x& w) D* ^
; U0 H; |* g& B. p- A8 |  U
忙活了半天,也没好办法5 I: h) _' s" q1 {
& g: C, T8 |3 J9 N/ _7 }6 Q- a
不知道那么高手给点提示
发表于 2007-11-26 18:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在图纸上绘制一个拼图线,沿线剪开,再粘接在一起即可
发表于 2007-11-27 11:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
还有就是在图中要对图纸进行定位,就是图纸在其选中图框的位置,必须都是中间才好拼接,不然就会出线你所说的情况。
发表于 2007-11-27 15:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
对这个问题,我是这样解决的:打印机用惠普K850,其打印长度大2540(2.54m),宽度为330。打多长的图纸即自定义多长,注意须留打印边,用长纸进行打印,就不需要拼接,至于纸张采用工厂晒图纸
发表于 2007-11-27 18:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主找张很长的纸比较好
发表于 2007-11-28 18:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一定要将拆分后打印的图纸比例设置成统一比例。
发表于 2007-11-28 21:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先劃一條較正線,在將圖印出,最後聯合
 楼主| 发表于 2007-12-6 14:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
原帖由 tianma_liu 于 2007-11-26 18:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Z2 a" ~$ I6 _5 Z在图纸上绘制一个拼图线,沿线剪开,再粘接在一起即可
1 i! d; w% |! W1 Y' j) X5 p3 o, n* J9 i! [4 z! m
在图纸上绘制拼图线,沿线剪开,再粘接
* I% ?" w1 ]" ]/ G0 i, R4 i有拼图线功能吗?
9 P# A( b. \- B: u+ F( A9 O如何沿线剪开?+ Q+ R/ A% ~2 O; e, X3 N3 ]: D
) {3 C" O4 O' V; d
请说的具体一点,这对我很重要
. {7 p/ ~; w8 G1 R: C非常感谢
发表于 2007-12-6 16:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 8# 的帖子
就是绘制出多余的线框来作为两张图纸拼接的基准,在分别打印两张图纸时都要在打印区域中选中该线框,且两次打印输出比例要一样,这样说能明白吗?
