透明ABS
1 g& O M/ Y( j ] \: R( F, h, ]3 l物理性质( B- l/ ]+ N; |/ w
非晶体聚合物,92%光线穿透率,热变形温度介于74°C~102°C间* `/ A$ ~1 M6 f: _2 w7 F6 C
优点 1、高光学透明性2、耐候性佳3、刚性佳4、易染色
) s& b# }% q ]& _6 P缺点 1、耐化性差2、长期使用温度最高93°C3、应力集中处,较易碎化
1 b9 f% a9 Y: B" L: _3 B7 N" B M1 M主要用途# d. J" D: e8 H( D. t
灯罩、窗玻璃、标示牌、光学透镜、硬式隐形眼镜、汽车零件
# L0 P; H1 ?4 Y) I6 m/ n* `2 y4 f1 H$ |& H
ABS , J" d+ o: l! G! u3 ]: m2 D
物理性质
K* x6 B: u5 |丙烯腈提供耐热及抗化性,丁二烯提供韧性及耐冲击性,苯乙烯提供挺性及加工性' G$ C% k H3 Q' G2 i
优点 1、坚硬,易挤出2、易染色3、难燃4、耐冲击5、表面性佳# @: C0 L8 ?8 B' x, h5 \
缺点 1、耐溶剂性差2、低介电强度3、低拉伸率
1 G6 I+ l- p$ z5 _* C主要用途
2 L" l. }$ |2 L把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、家电制品
! s' R g& W9 n/ [ y9 B( y: n, A5 A) f. P M$ F, c, A% `
AS(透明大力胶), X0 c. z$ R4 R& z
物理性质; s0 }8 I% u7 V+ S: T; U
收缩率0.2-0.7% ,合适的壁厚1.5-3mm - P& l4 a+ k$ u) A
优点
7 V6 Z1 o& r, `- I. T7 ^耐气候性中等,不受高湿度环境影响,能耐,一般性油脂,去污剂和轻度酒精不易因能应力而开裂,料质透明度颇高,流动性好于ABS
8 J( U3 ^. ^! }" q缺点( e2 h. Q, |$ r
耐疲劳性较差,耐刮性差* R3 Q* G- e# j6 j+ i
主要用途
( H8 r$ p- k, j1 R0 W0 l榨汁器的罩 {8 e' r! a8 f
风扇的羽毛毽% _& K- e* Z, u/ b
电池盖
. x# l1 L" b0 k9 S乐器) l+ m6 v5 C3 }3 K) R% Y" e7 M S
其它透明零件 $ E$ @. s: ^- c# Q, N1 t, f+ W
) l( T# f6 X- G. T: {+ [4 }8 _PA(尼龙)
) B( s# ]5 i, j' U3 b; g3 z; t物理性质- M# a8 S0 I8 Y- t4 |1 ?1 R' p q1 [
结晶性热可塑性塑料,有明显熔点,Nylon6 Tm为220~230℃,Nylon66则为260~270℃,Nylon本身 具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色) I0 ?/ o" w/ S2 ~
优点 1、具高抗张强度2、耐韧、耐冲击性特优3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优4、低温特性佳5、具自熄性! P2 k& k/ `" T' K$ w
缺点& D. z+ O# ~! e7 n% ~- k L
尼龙吸湿性高、长期尺寸精密度及物性受影响尼龙66尺寸稳定需要很长时间(精密注塑件最终稳定需要一个月左右)、但是一旦尺寸稳定具有良好的润滑性
6 _% z6 m; ^5 w1 {, r2 }" |. P# A$ ], Y主要用途) k6 ?$ c7 Y& u/ g4 {2 m
电子电器:连接器、卷线轴、定时器、护盖断路器、开关壳座汽! _, n) O% _# n: G3 p' ?: Q! P- ?
车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输
9 L# r; a4 C! J# r# T
" Z& h, n( R" \- E" T% [1 pPC(防弹胶) |
