查看: 1711|回复: 3
[已解决] sw2008边线显示问题
发表于 2007-11-26 19:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
不知道为什么,在2008工程图中,边线显示隐藏命令怎么找不到了?请高手帮找找,谢谢了先:)
8 k! p3 ^( F+ u9 r2 M在2007里面只要用右键点击边线,就可以选择隐藏或显示,2008里这个命令就找不到了
 楼主| 发表于 2007-11-26 19:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不选择几何体的情况下,右键点击空白处,倒是可以看到显示隐藏边线命令,可是点击该命令后选择边线,再点击左边对话框中的对号 “√”,还是 不能 隐藏
 楼主| 发表于 2007-11-27 21:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
提提,等待高手:)7 `% h" M% n; v  R; S) Y$ W7 v
呵呵,发帖还有字数要求
发表于 2007-12-28 11:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两种方法都可以:
7 k( D8 C5 T1 {1 |; {, Y) x1、选择边线然后右键选“隐藏边线”(如果右键菜单没这一项,那么点开该菜单最底处双向下箭头以显示全部菜单项,还可以用“自定义菜单”来设定常用项目);
4 |1 ?. I8 o. L" {7 x6 |2、不选择几何体的情况下,右键点击空白处,选择“隐藏边线”,然后先选择要隐藏的边线,再右键直接确认即可。
